查看: 264|回复: 0
[供应] 输电线路舞动预测预警装置电网舞动的智能守护者
发表于 2024-9-3 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品别名:架空导线舞动监测终端、架空线路舞动在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WD
输电线路舞动预测预警装置
一、产品描述:
鉴于我国电网系统覆盖之广、结构之复杂,输电线路广泛铺设于多样化的地形地貌之上,不得不面对频繁且极端的气象条件考验。这种极端环境的普遍存在,使得输电线路极易受到风力等自然力的影响,发生导线舞动这一严重问题。导线舞动,即导线在风力作用下产生的剧烈振动,不仅直接对线路造成物理性损害,还可能触发一系列连锁反应,严重威胁到电力供应系统的整体稳定性和电网的安全运行。为了有效应对这一挑战,确保高压输电线路在复杂多变的气象环境中依然能够保持安全、稳定的运行状态,我公司专门研发了输电线路舞动预测预警装置
二、工作原理:
输电线路舞动预测预警装置巧妙地运用了风光互补技术作为前端供电方案,最大限度地挖掘了户外自然能源的价值,确保了监测设备在野外环境的持续稳定工作。该系统具备强大的远程数据采集能力,能够实时捕获导线舞动状态、微气象条件变化以及线路走廊的清晰图像,随后采用先进的数字化压缩编码技术,有效压缩这些数据量,以便高效传输。通过集成的4G/3G/GPRS/CDMA等无线传输模块,系统将这些经过精心处理的数据封装成IP包,安全、快速地发送至数据监控中心。在监控中心,工作人员利用专门的数据监控客户端,可以即时查看各个监控点的实时画面和数据流,实现对输电线路状态的全面掌控。当系统监测到导线舞动异常、微气象条件恶化或图像中反映出潜在风险时,会立即触发预警机制,向维护监控团队发送详尽的预警信息。监控人员随即根据接收到的舞动数据、微气象参数及图像资料进行深入分析比对,一旦确认存在安全隐患,便迅速启动应急预案,采取必要的措施进行干预,从而有效预防事故的发生,确保高压输电线路在复杂多变的环境中依然能够安全、可靠地运行。
三、产品功能:
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理, 数据建模,及时诊断异常信息
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
3.智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
4.具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
5.稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
四、技术参数:
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压DC12V
五、总结:
综上所述,我司匠心打造的输电线路舞动预测预警装置,无疑是高压线路安全稳定运行的坚实后盾。该装置深度融合了科技创新与精准监测的精髓,为电力行业量身打造了一套高效、全面的舞动监测体系。它不仅显著提升了电网系统应对复杂多变自然环境的能力,还通过实时、精确的数据支持,为电力部门提供了强有力的决策依据,确保了电力供应的连续性和安全性,为我国电网的稳健运行保驾护航。
我司研发的输电线路导线舞动在线监测装置在许多省份都有得到应用,省份招标等。
关于设备详情信息,请来电联系深圳特力康科技有限公司李女士:
①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤
扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1. 在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2. 对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3. 定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4. 在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5. 安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
