净水器的液位检测方案主要包括三种方法,每种方法都有其独特的优点和应用场景。 首先是管道液位 传感器。这种传感器有接触式和非接触式两种类型。接触式传感器通过与液体直接接触来检测液位。它能实时监测水管内的水流状态,当水流停止时,传感器会发出信号,提醒用户加水。由于这种传感器经过气密测试,几乎没有漏水的风险。相对而言,非接触式管道液位传感器则不与液体直接接触,因此不受液体颜色、腐蚀性、压力或温度的影响。虽然非接触式传感器体积相对较大,但它的耐用性和稳定性较高,适合多种环境下使用。 其次是光电接触式液位传感器。这种传感器通过光学反射原理检测水位。它安装在水箱上,需要在水箱上开孔并固定传感器。光电传感器内置发射管和接收管,通过发射和接收光线来判断水位。当水箱内有水时,光线会被折射,接收管接收到不同的光线状态,从而确定水位的高低。这种方法较为直接且精确,但需要在水箱上做出开孔,可能影响水箱的密封性。
管道液位传感器
最后是分离式光电液位传感器。该传感器与光电接触式液位传感器原理类似,但设计有所不同。它将反射棱镜分离到水箱的内部,使得传感器部分可以独立安装或移除。这样,用户可以方便地移走水箱进行加水或清洗,而无需拆卸传感器。这种设计提高了使用的便捷性,并保持了高精度的检测能力。
