WX-52 超能分流装置 (力矩锁紧连接装置F)
发布时间:2024-9-2 13:18    发布者:15058355869
关键词: 力矩锁紧连接装置
概述超能分流装置应用于中低压户前线路中绝缘导线、铝绞线和铜导线等非承受力位置上接续转换。产品整体使用高强度铝合金,抗压能力强。其通用性高,主线范围:25-300mm2,分线范围:4-95mm2 可调节到指定线径大小。安装操作简便,一把普通扳手即可完成安装。
该产品融合了电表接线夹和通用连接装置的各种优点。完全解决了同类产品选型复杂、规格繁多和库存量大等难题。
自锁是指导线通过连接装置夹紧后,由于是C 型结构,加上特殊材质,在热胀冷缩时保持恒定夹紧力,不会松动。
性能安装方便:安装时不用拆下任何配件,螺丝一松即可安装,提供工作效率,减少劳动强度
力矩螺栓:保持一致压力,安装可靠
特殊的铝合金材质及加工工艺,使“C”形外壳具有良好的弹性,结合楔块的设计,与连接的导线共同构成一个“同呼吸”的连接系统,
有效地消除了热胀冷缩、接触不良而造成的“烧线夹”问题。
绝缘防护罩绝缘防护罩采用环保新材料制作,绝缘、拉伸强度高;阻燃,耐高温。对装置的抗腐蚀和人身安全均有较好的保护作用。
环境使用条件超能分流装置、绝缘防护罩应满足户内外环境条件
户内? 周围空气温度:-10℃~ 45℃
? 海拔:≤ 1000m
? 温度:相对湿度平均值0 ~ 90%
户外? 周围空气温度:-10℃~ 45℃
? 最大日温差:32K
? 工作环境阳光辐射( 最大):1.1KW/M2
? 海拔:≤ 1000m
? 污秽等级:三级
? 应适当考虑凝露,结冰等特殊条件
选型表
Instructions for ordering
型号
主线范围(LJ/TJ)
支线范围(LJ/TJ)
绝缘罩
WX-52
25-300mm2
4-70mm2
WX-52(Z)
WX-52X
25-300mm2
4-70mm2
WX-52X1
16-300mm2
4-95mm2
WX-52X1(Z)
安装步骤(WX-52X1)
? 剥开绝缘层,剥皮长度33-36mm;
? 将螺栓处和裸导体处的绝缘罩打开、螺栓松开;
? 将绝缘导线裸露部分放入线夹夹线口内;
? 拧紧螺栓,底部压板抵到裸露导线上,用扳手将扭力螺栓拧断为止
? 主线和支线安装方法相同
本文地址:https://www.eechina.com/thread-870174-1-1.html     【打印本页】
