查看: 298|回复: 0
[供应] XC7K160T-2FBG484I,XC7K160T-3FFG676E,XC7K160T-L2FBG676I
发表于 2024-9-2 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XC7K160T-2FBG484I , XC7K160T-3FFG676E , XC7K160T-L2FBG676I
明佳达,星际金华供求 XC7K160T-2FBG484I,XC7K160T-3FFG676E,XC7K160T-L2FBG676I 现场可编程门阵列芯片
XC7K160T-2FBG484I:
产品描述
Kintex®-7 FPGA有-3、-2、-1、-1L和-2L速度等级,其中-3具有最高性能。-2L器件经过筛选,最大静态功耗较低,可以在较低的内核电压下工作,动态功耗比-2器件低。-2L工业(I)温度器件仅在VCCINT = 0.95V时工作。-2L 扩展 (E) 温度器件可以在 VCCINT = 0.9V 或 1.0V 下工作。当 -2LE 器件在 VCCINT = 1.0V 下工作时,以及 -2LI 器件在 VCCINT = 0.95V 下工作时,其速度规格与 -2 速度等级相同,除非有说明。当-2LE器件在VCCINT = 0.9V下工作时,速度规格、静态功率和动态功率都会降低。-1L军用(M)温度器件的速度规格与-1军用温度器件相同,并经过筛选,最大静态功率较低。
产品属性
逻辑元件数量:162240 LE
输入/输出端数量:285 I/O
电源电压-最小:1.2 V
电源电压-最大:3.3 V
最小工作温度:0 C
最大工作温度:+ 100 C
数据速率:10.3 Gb/s
收发器数量:4 Transceiver
分布式RAM:2188 kbit
内嵌式块RAM - EBR:11700 kbit
最大工作频率:640 MHz
湿度敏感性:Yes
逻辑数组块数量——LAB:12675 LAB
工作电源电压:1.2 V to 3.3 V
XC7K160T-3FFG676E:
产品描述
Kintex-7 FPGA的直流和交流特性在商业、扩展、工业、扩展(-1Q)和军事(-1M)温度范围内被指定。除了工作温度范围,或者除非另有说明,所有的直流和交流电参数对于特定的速度等级是相同的(也就是说,-1速度等级的军用温度器件的时序特性与-1速度等级的商用温度器件的相同)。然而,在每个温度范围内,只有选定的速度等级和/或器件可用。例如,-1M仅适用于国防级Kintex-7Q系列,而-1Q仅适用于XA Kintex-7 FPGA。
技术规格
LAB/CLB 数: 12675
逻辑元件/单元数: 162240
总 RAM 位数: 11980800
I/O 数: 400
电压 - 供电: 0.97V ~ 1.03V
安装类型: 表面贴装型
工作温度: 0°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳: 676-BBGA,FCBGA
供应商器件封装: 676-FCBGA(27x27)
XC7K160T-L2FBG676I:
产品描述
Kintex-7内置支持8通道PCI Express (Gen1/Gen2),用于连接主机系统。7系列器件利用Xilinx统一架构保护IP投资,并可轻松迁移6系列设计。统一架构有通用元件,包括逻辑结构、Block RAM、DSP、时钟、模拟混合信号 (AMS) 以及7系列内快速改变目标。Kintex-7 FPGA架构大大缩短了开发时间,让设计人员能够专注迁移的产品差异化和新项目等。
产品属性
LAB/CLB 数: 12675
逻辑元件/单元数: 162240
总 RAM 位数: 11980800
I/O 数: 400
安装类型: 表面贴装型
工作温度: -40°C ~ 100°C(TJ)
