查看: 3222|回复: 0
SL3036H 输入60V 输出4.1V/1A降压恒压电源供电芯片
发表于 2024-8-31 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片 , DCDC
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A
功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达 1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用 ESOP8 封装,散热片
内置接 VIN 脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~120V
‹ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护、输出短路保护
‹ 内置软启动
应用
‹ 追踪器
‹ 恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
