查看: 315|回复: 0
[供应] FPGA芯片:XC7A100T-1FGG676C,XC7A100T-3FGG676E,XC7A100T-L1FGG484I
发表于 2024-8-30 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XC7A100T-1FGG676C , XC7A100T-3FGG676E , XC7A100T-L1FGG484I
明佳达,星际金华 供求FPGA芯片:XC7A100T-1FGG676C,XC7A100T-3FGG676E,XC7A100T-L1FGG484I
FPGA 集成电路 XC7A100T-1FGG676C Artix-7 现场可编程门阵列
产品描述
XC7A100T-1FGG676C 7 系列 FPGA 采用最先进的高性能、低功耗 (HPL)、28 纳米、高 K 金属门 (HKMG) 工艺技术,具有 2.9 Tb/s 的 I/O 带宽、200 万逻辑单元容量和 5.3 TMAC/s 的 DSP,可实现无与伦比的系统性能提升。
功能特点
寄存器和移位寄存器功能
高速串行连接,内置千兆位收发器,速率从 600 Mb/s到最大 6.6 Gb/s,最高 28.05 Gb/s
提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化
FPGA 集成电路 XC7A100T-3FGG676E 现场可编程门阵列 FBGA676 Artix-7
产品描述
XC7A100T-3FGG676E 从低成本、小外形尺寸、成本敏感型大批量应用,到超高端连接带宽、逻辑容量和信号处理能力,适用于要求最苛刻的高性能应用。
功能
采用 CP、CS、FT 和 FG 封装的 GTP 收发器支持高达 6.25 Gb/s 的数据速率
用于 PCI Express 的 Artix-7 FPGA 接口块最高支持 x4 Gen 2
HR = 高范围 I/O,支持 1.2V 至 3.3V 的 I/O 电压
现场可编程门阵列 XC7A100T-L1FGG484I Artix-7 FPGA 芯片 484FBGA
产品描述
XC7A100T-L1FGG484I Artix®-7 现场可编程门阵列,针对需要串行收发器、高 DSP 和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。为高吞吐量、成本敏感型应用提供最低的总物料成本。
特性
36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。
每个 DSP 片都包含一个预加法器、一个 25 x 18 乘法器、一个加法器和一个累加器。
块 RAM 的基本大小为 36 Kb,每个块也可作为两个独立的 18 Kb 块使用
