针对 2G、3G 及 4G 功率放大器的RF DC/DC开关转换器(TI)
发布时间:2012-3-7 15:25
发布者:老郭
DC-DC
德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新 RF DC/DC 开关转换器,进一步壮大其业界领先的 RF 电源管理集成电路 (IC) 产品阵营。最新 National LM3242 及 LM3243 稳压器是自适应电源 IC,可最大限度降低所有工作条件下 RF 功率放大器 (PA) 的功耗。这两款 IC 与 National LM3241 可延长电池使用寿命,并可为智能电话与平板电脑等电池供电型2G、3G 及 4G LTE 便携式设备降低散热量。如欲了解更多详情、订购样片或评估板,敬请访问:http://www.ti.com/rfpower-pr。 便携式产品的无线电电路占总功耗的很大比重,常达 30% 乃至更高,而RF PA 是目前移动系统中最低效组件之一,无论实际所需电量是多少,总是用最大电量去驱动。TI 最新 LM3242 与 LM3243 可根据实际所需电源动态调节提供给 PA 的电量,从而显著节省能源。 与传统 DC/DC 开关转换器相比,LM3242 与 LM3243 具有独特的优势,不但可满足严格的 RF 性能需求,而且还支持 PA 输出功率的动态优化,从而可将电池流耗锐降 50% 乃至更高,将 PA 热量降低达 30 摄氏度。这两款 IC的效率高达 95%,支持多种工作模式,可为所有电池及输出条件最大限度地提高效率。LM3242 与 3G 及 4G 应用兼容, 解决方案尺寸只有9 平方毫米。LM3243 包含独特的工作电流辅助与模拟旁路模式,在支持 2G、3G 以及 4G 应用的同时,还可保持输出稳压与最小解决方案尺寸优势。
LM3242 与 LM3243 RF DC/DC 开关转换器的主要特性与优势: • 可变、可动态调节输出电压能节省能源,降低热生成; • 工作模式之间的自动智能转换可在所有负载及电池条件下优化效率; • LM3242 支持高达 1 A 的电流,并与 3G 及 4G 应用兼容; • LM3243 支持高达 2.5 A 的电流,并与 2G、3G 以及 4G 应用兼容; • 高开关频率、独特的工作模式以及芯片级封装可缩小解决方案尺寸,节省成本。 供货情况与封装 采用 9 凸块微型 SMD 封装的 LM3242 以及采用 16 凸块微型 SMD 封装的LM3243 目前均已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。 |
