查看: 3715|回复: 0
详解开关电源安规测试内容与测试规范
发表于 2024-8-27 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源测试 , 开关电源安规测试 , 开关电源测试系统
      电气设备的安全性能检测是确保产品质量的关键步骤。接下来,我们将详细探讨开关电源在安规测试方面的要求和流程。
  开关电源安规测试项目
  常见的安规测试内容主要有:
  1. 耐压测试
  耐压测试的目的是检测开关电源的绝缘能力,方法是在被测开关电源的输入端和输出端之间施加高于正常工作电压的高压(一般直流耐压测试不超过6000V,交流耐压测试不超过5000V),并持续一段时间,然后测量崩溃状态,耐压测试侧重于绝缘强度的检测。
  2. 绝缘电阻测试
  绝缘电阻测试是检测开关电源绝缘性能的方法之一,与耐压测试不同,绝缘电阻测试是基于欧姆定律,给开关电源两端施加直流电压和电流(一般为500V或1000V),计算出绝缘电阻值,从而判断开关电源的绝缘状况是否满足要求。
  3. 漏电流测试
  漏电流测试是检测开关电源安全性能的重要方法,检测开关电源在工作状态下是否存在漏电情况,避免在使用过程中发生触电事故。一般漏电流越小,说明开关电源安全性能越好。
  4. 接地电阻测试
  接地测试是检测在低电阻时,开关电源是否准确接地。测试方法是给开关电源的外壳或者金属部分施加一个恒流电源,检测两点间的阻抗大小。一般规定,接地电阻不能大于0.1Ω。
  开关电源安规测试标准
  1. 一般电源:IEC/EN 61558
  2. 信息类产品电源:IEC/EN 60950-1
  3. 音频、视频类产品电源:IEC/EN 60065
  4. 家用充电器:IEC/EN 60335-2-29
  5. 医疗产品电源:IEC/EN 60601-1
  6. 测量、控制、实验室设备电源:IEC/EN 61010
  开关电源安规测试内容一般包括耐压测试、绝缘电阻测试、漏电流测试和接地保护测试。安规测试是开关电源质量保障的重要环节,只有通过严格的测试,才能确保产品符合相关标准,为用户提供安全、放心的使用体验。更多开关电源电性能测试方法和方案可了解NSAT-8000电源测试系统:https://www.namisoft.com/solution/dymkcsxt/475.html
