可编程差分振荡器,频点156.25mhz,5032封装,频差±50ppm,应用于工业摄像机
发布时间:2024-8-27 15:59    发布者:yxcyangxing
关键词: 可编程差分晶振 , 差分晶振 , 晶体振荡器 , 有源晶振 , 可编程差分振荡器
工业相机又俗称工业摄像机,相比于传统的民用相机而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,市面上工业相机大多是基于CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)芯片的相机。
在工业相机中,晶振(Crystal Oscillator)扮演着非常关键的角色。晶振是一种能够产生稳定频率的电子元件,其工作原理基于石英晶体的压电效应。当施加电压时,石英晶体将产生机械振动,这种振动具有非常稳定的频率,这频率取决于晶体的物理特性,通常是设计和制造时预设的。
晶振在工业相机中的作用主要包括:
1)提供时钟信号:晶振为相机内部的数字电路提供一个精确的时钟信号,这是确保所有电子组件(如图像传感器、处理器、存储器等)能够同步工作和执行任务的基础。
2)同步图像采集:在图像采集过程中,晶振的稳定频率确保每一帧图像的曝光时间和数据读出周期都是准确无误的,这对于获取一致和可重复的图像质量至关重要。
3)控制数据传输:工业相机经常需要通过高速接口传输大量图像数据。晶振的时钟信号有助于控制数据的同步传输,确保数据包的完整性和时间顺序。
差分可编程振荡器YSO210PR系列中OA1EIB112-156.25M这颗料,以下为OA1EIB112-156.25M的典型参数在工业相机中的应用特点:
1、156.25MHz高频差分石英晶体可编程振荡器,总频差±50PPM以内,高精度、高可靠;
2、LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能,高稳定度、低相噪抖动;
3、5032 6P封装尺寸,该系列提供3225-7050丰富的封装尺寸,满足不同的选型需求;
4、工业相机,主要用于工业生产制造、电力电子、轨道交通等众多领域,这类设备因为高精度和出色的稳定性要求,对器件性能也有着高要求, 因此我们也准备了有源、差分、可编程晶振来满足各大晶振需求;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-869411-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
