查看: 254|回复: 0
[供应] 存储器芯片:S70KL1282GABHB030,S70KS1282GABHV023,S28HS512TGABHI010
发表于 2024-8-24 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S70KL1282GABHB030 , S70KS1282GABHV023 , S28HS512TGABHI010
明佳达,星际金华供求 存储器芯片:S70KL1282GABHB030,S70KS1282GABHV023,S28HS512TGABHI010
S70KL1282GABHB030 128Mbit 存储器芯片 VBGA24 IC 芯片
产品描述
S70KL1282GABHB030 128Mbit HyperBus 200MHz PSRAM(伪 SRAM)内存 IC,HYPERBUS™ 接口,1.8 V/3.0 V,24-FBGA(6x8)封装。
特性
缠绕突发长度:128 字节(64 个时钟)
在读取事务期间作为读数据选通输出
混合选项 - 64 Mb 上的一个缠绕突发和一个线性突发
写入事务期间作为写入数据掩码输入
工作温度范围 - 工业加 (V): -40°C 至 +105°C
128Mbit 存储器芯片 S70KS1282GABHV023 集成电路芯片 24-VBGA 伪 SRAM
产品描述
S70KS1282GABHV023 是 HYPERBUS™ 接口、1.8 V/3.0 V、128 Mb HYPERRAM™ 自刷新 DRAM (PSRAM) 存储器芯片。
特性
HYPERBUS™ 接口
支持 1.8 V / 3.0 V 接口
可配置的输出驱动强度
闪存 NOR 存储器 IC S28HS512TGABHI010 集成电路芯片 24VBGA 存储器芯片
产品描述
S28HS512TGABHI010 是 FLASH - NOR 存储器 IC,512Mbit SPI - 八进制 I/O,200 MHz,封装为 24-FBGA (6x8)。
特性
时钟频率:200 MHz
电压 - 电源: 1.7V ~ 2V
工作温度:-40°C ~ 85°C (TA)w
