查看: 260|回复: 0
[供应] 闪存存储器:S80KS5123GABHB023,S26HS512TGABHI013,S80KS2563GABHI020
发表于 2024-8-23 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S80KS5123GABHB023 , S26HS512TGABHI013 , S80KS2563GABHI020
明佳达,星际金华供求 闪存存储器:S80KS5123GABHB023,S26HS512TGABHI013,S80KS2563GABHI020
512Mbit S80KS5123GABHB023 35ns 24-FBGA 存储器 IC
产品描述
S80KS5123GABHB023 限制了事务的持续时间,并在新事务开始时,如果内存显示需要刷新操作,则允许额外的初始访问延迟。
特性
22mA/25mA 突发读/写电流消耗
混合睡眠模式
深度掉电模式
S26HS512TGABHI013 存储器 IC 512Mbit 24-FBGA
产品描述
S26HS512TGABHI013 提供 1.8V/3.0V 接口 SEMPER 闪存 512Mb (64MB) 和 HYPERRAM™ 64Mb (8MB)。
特性
最大时钟频率 200MHz
35ns 最大访问时间
DDR - 在两个时钟沿传输数据
S80KS2563GABHI020 32MB 200MHz 伪 SRAM 存储器 IC
产品说明
S80KS2563GABHI020 是 HYPERRAM 产品支持的八进制 xSPI 接口,它借鉴了并行和串行接口存储器的传统特性,同时提高了系统性能,简化了设计,降低了系统成本。
