大联大友尚集团推出基于onsemi产品的数字图像传感器方案
发布时间:2024-8-22 20:01    发布者:eechina
关键词: AR2020 , 图像传感器 , 智慧城市
大联大旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR2020芯片的数字图像传感器方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的展示板图
在智慧城市的建设中,摄像头不仅仅是安防监控的工具,更是数据采集和城市管理的重要节点。随着人工智能、大数据等技术的应用,城市管理者需要利用摄像头收集的信息,对城市交通、公共安全、环境保护等进行实时监控和智能分析,从而做出更为精准的管理决策,在这种背景下,市场对高性能图像传感器的需求日益增长。针对这一趋势,大联大友尚基于onsemi AR2020芯片推出数字图像传感器方案。该方案能够为摄像头提供出色的成像能力和更高的信息捕捉精度,使城市的智能化管理更加精确。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的场景应用图
AR2020是onsemi旗下Hyperlux LP系列产品,它是一款1/1.8英寸背照式(BSI)堆叠CMOS图像传感器,具有5120×3840有源像素阵列。这种先进的传感器可在线性或增强动态范围(eDR)模式下捕捉图像,并采用滚动快门读出方式。AR2020的结构设计旨在以极低的功耗提供高质量的性能。它由onsemi的1.4μm BSI像素提供支持,在微光和近红外波长下具有卓越的性能。AR2020的特点是在边缘提供一个强大的数据捕获设备,可通过多个选项进行编程,以极低功耗提供最佳带宽。
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的实体图
得益于AR2020的卓越性能,本方案可适用于网络摄像头、机器视觉相机、3D立体相机、生物识别相机等多种领域。
未来,随着技术的不断革新与市场需求的日益扩大,高性能图像传感器将在城市建设中扮演愈发关键的角色。在这一过程中,大联大将继续与onsemi合作,不断探索视觉技术的边界,助力构建一个更加智能化、安全和高效的智慧城市。
核心技术优势:
        同类产品中功耗更低(430mW(典型值),20MP/60fps);
        850nm和940nm波长下增强的NIR响应;
        智能ROI:缩放功能以大放小/缩小特定感兴趣区域;
        运动唤醒(WOM):wake on motion;
        多种子采样模式:Skipping、Binning、Summing;
        多种功能模式:全域重设释放(GRR)、触发启动;
        增强动态范围(eDR)与行交错HDR(LI-HDR)模式;
        支持同时输出两个图像,依照频宽可以设定输出的不同分辨率;
        内置数字Scale。
方案规格:
        光学尺寸:1/1.8英寸20Mp(4:3);
        像素:1.4μm BSI;
        分辨率:5120H×3840V;
        帧率:全尺寸、线性模式60fps(MIPIx2)、30fps(MIPIx1);
        彩色滤波器阵列(CFA):RGB Bayer、Mono;
        输出界面:2x4−lane MIPI(1x1、1x2、1x4、2x4−lane支持)using D−HY、最大数据传输速率为2Gbps/lane;
        功耗:430mW(典型值),20MP/60fps;
        电压
        Analog,Pixel:2.8V(2.7V< Vsupply < 2.9V);
        I/O:1.8 V(1.7V < Vsupply < 1.9V);
        Digital,PLL, MIPIphy:1.05V(1.0V < Vsupply < 1.1V);
        主光线角(CRA):13度;
        封装:Bare Die和MPBGA−78(13mm x 10.5mm);
        工作温度:-30℃~85℃(Junction)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868852-1-1.html     【打印本页】
