iML6602是一款60W立体声Class-D音频功率放大器集成电路
发布时间:2024-8-21 09:37
发布者:liao775a
音频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想:如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20000Hz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。 工采电子代理的国产模拟功放芯片 - iML6602是一款高效立体声D类音频功率放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL应用,可以在24V电源电压下提供60W到4Ω负载。其高效率和可靠性可以有效地提高整个音频系统的性能和稳定性;无论是在家庭影院、专业音响还是汽车音响等领域,都能发挥出色表现。 ![]() iML6602采用切换频率选项300-KHz和350K+-15% SSM,以减少EMI,这与主或从选项一起实现,使同步多个设备成为可能。 音频放大的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上高效率、低失真地重现音频输入信号。音频信号的频率范围为20Hz~20000Hz,因此音频放大器必须具有良好的频率响应。音频放大器通常由前置放大器和功率放大器组成。 iML6602支持BTL和PBTL两种模式输出,供电电压范围4.5V ~ 26V;双通道BTL模式下输出功率 2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)单通道PBTL模式下可以输出60W(4Ω,24V,THD+N=0.1%)不需要散热片。可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3110;可以适应各种音频应用场景。 芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。 该芯片采用HTSSOP-32封装;拥有新型的高效率调制模式(HEM)EMI抑制技术;具备MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频;更小的谐波失真,极低的低噪声,109的信噪比,更准、变化更小的频率,失调电压小1.5,开/关机噪声小,224的静态电流,极小的的关断电流和导通电阻。 iML6602具有EMI抑制技术;为了减少电磁干扰,提供两个开关频率选项:300-KHz和350K+-15% SSM;还支持低至15mA的空闲损耗电流;它集成了100mΩ MOSFET,允许输出电流高达9A,高效率使放大器提供卓越的性能,而不需要笨重的散热器。 模拟功放芯片 - iML6602的特性: 输入电源电压范围: 4.5V至26V 支持大输出功率: 2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V 1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V 22 mA低静态电流在24V高效模式,推荐LC滤波器 高功率效率:高达94% 高效模式(HEM):非常低的空闲功率损耗,而不会降低THD的性能 低输出偏移电压:1.5 mV 低电磁干扰与扩频调制 低THD:0.01%@1W@8ohm@24V 300-KHz和350K+-15% SSM开关频率 主从同步 可编程功率限制 并行BTL模式支持 单、双电源支持 直流检测,和短路与错误报告 过压和过压保护(UVLO和OVP) 热关闭(OTP) D类功放的工作原理:正弦波音频输入信号与频率比它高得多的三角波信号通过比较器进行调制,得到占空比与输入信号幅度成正比的PWM调制信号,PWM调制信号推动输出功率管工作在开关状态,在功率管的输出端获得占空比不变的输出信号,该输出信号的幅度为电源电压,且具有很强的电流驱动能力。经过信号调制,输出信号既包含输入信号和调制三角波的基波成分,同时也包含了它们的高次谐波及其组合。经过LC低通滤波后,输出信号中的高频成分被滤除,在负载上得到与原音频信号频率相同、幅度被放大了的低频信号。 工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。 了解更多关于国产模拟功放芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) ![]() |
