Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度
发布时间:2024-8-20 18:41
非常适合医疗、工业、交通运输和高端消费应用 Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)宣布对C&K Switches KSC2密封轻触开关产品线进行产品更新。这种表面贴装的防水轻触开关系列现在增加了电气高度。
用于表面贴装技术(SMT)的KSC2系列轻触开关是一种IP67、3.5mm高瞬时动作轻触开关,配有软驱动器。这些开关有多种型号,提供不同电气寿命长度,可以承受各种操作力。 最新的KSC2轻触开关具有卓越的耐用性和更长的使用寿命,优于市场上的其他开关,不需要频繁更换。随着时间的推移,其稳定性能可增强用户信心,确保功能可靠。KSC2轻触开关提供清晰的轻触反馈,使用户更容易知道输入已被记录。使用重新设计的KSC2系列产品会使产品更加可靠、易于使用且安全,最终使终端用户受益。 KSC2系列设计为用户提供了高适应性良好触感,非常适合各类市场和应用,包括: • 医疗设备:手术工具、医疗保健可穿戴设备 • 交通运输:门把手、车窗升降器、方向盘柱 • 高端消费:电动工具、割草机、吹雪机 • 工业应用:电梯、自动化、机械 KSC2轻触开关具有以下主要功能和优势: • 密封轻触开关的电气高度:通过精确定义驱动点和底部触点之间的距离,确保精确可靠的电气连接; • IP67额定值:通过提供防尘和高达1米处、30分钟的防水性能,确保在恶劣环境中的耐用性和可靠性; • 与无铅回流焊的兼容性:通过在无铅、符合RoHS标准的焊接工艺中承受高温和热循环,实现高效、可靠、环保的制造; • 软驱动器(3.5mm高):通过软驱动器提供柔和触感和一致激活,实现舒适、改进的用户体验和精确操作。 工作原理 与印刷电路板(PCB)基准相比,电气高度增强可提高电气开关位置的精度,这对于层叠公差来说是必不可少的。 这一新功能使KSC2开关比市场上其他电气行程产品更容易集成。一般来说,设计人员需要确定距离PCB的开关点位置,并应用公式:产品高度±0.2mm减去电气行程±0.2mm,给出的最小总公差为±0.4mm。用电气高度值标注尺寸的目的是避免累积公差,并提出一个公差更小的功能值。电气高度是稳定的,建议标准公差仅为±0.15mm或±0.2mm。 “这一新指定功能(电气高度)展示了Littelfuse工程师在将我们的产品集成到最终应用方面的数十年经验,同时也展示了我们对制造能力的控制水平。”Littelfuse电子业务部数字和技术开发副总裁Jeremy Hebras表示,“通过致力于这一常用系列的开关电气高度及其严格的公差,我们将帮助客户优化他们的产品设计,获得最优质且一致的触觉和性能结果,并最终提高他们的产品质量。” Littelfuse/C&K Switches产品组合中的其他轻触开关系列也计划推出相同的电气高度增强。 供货情况 KSC2轻触开关提供卷带包装,起订量2,000支。通过全球授权的Littelfuse经销商接受样品请求。 如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com。 |
