政策推进氢能“制储输用”全链条发展,传感科技护航绿色转型
发布时间:2024-8-20 14:08    发布者:ofweekmall
8月11日,中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,这是中央首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中明确提出推进氢能“制储输用”全链条发展,这是我国加快能源结构转型、推动绿色低碳发展的重要举措。氢能作为一种清洁、高效的能源,其应用前景广阔,但在氢能产业的发展过程中,安全问题是不可忽视的重要环节。因此,氢能安全检测传感器解决方案显得尤为重要。
氢能:绿色转型的新引擎氢能以其清洁、高效、可再生的特性,在全球能源转型中扮演着举足轻重的角色。《意见》明确指出,要大力发展非化石能源,其中氢能作为新型能源的代表,被寄予厚望。通过加快西北风电光伏、西南水电、海上风电等清洁能源基地的建设,以及积极发展分布式光伏、分散式风电等多元化能源形式,为氢能的生产提供了丰富的原料来源。同时,《意见》还强调要推进氢能“制储输用”全链条发展,这不仅是对氢能产业的一次全面布局,更是对未来能源体系的一次深刻变革。
氢能“制储输用”全链条发展的重要性氢能作为新型能源,其最大的优势在于燃烧产物仅为水,无污染、零排放,完全符合可持续发展的要求。在全球应对气候变化、减少温室气体排放的大背景下,氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源之一。然而,要实现氢能的大规模应用,必须构建完善的氢能“制储输用”全链条体系。
  • 制氢环节:传统制氢技术存在碳排放问题,而利用光伏、风能等新能源电力通过电解水制备的绿氢,成为当前氢能产业上游制备环节的主要技术选择。这不仅有助于降低碳排放,还能推动新能源电力与氢能产业的协同发展。在电解水制氢等制氢过程中,实时监测氢气浓度,确保制氢设备的安全运行。
  • 储氢环节:氢气的储存和运输是氢能产业链中的关键环节。目前,主要采用高压气态储氢和液态储氢两种方式。这两种方式各有优劣,但都对储氢设备的材质和工艺提出了极高要求。在高压气态储氢和液态储氢等储氢方式中,安装氢气传感器以监测储氢容器的氢气浓度,预防泄漏事故。
  • 输氢环节:氢能管道的建设和运营是实现氢能长距离、大规模输送的重要途径。然而,由于氢气的易燃易爆特性,管道的安全性和可靠性成为亟待解决的问题。在氢气运输车辆和管道中安装氢气传感器,实时监测运输过程中的氢气浓度,确保运输安全。
  • 用氢环节:氢能的应用领域广泛,包括交通运输、工业燃料、分布式能源等多个方面。随着氢能技术的不断成熟和成本的降低,其应用前景将更加广阔。在加氢站中广泛应用氢气传感器,确保加氢过程中的氢气浓度在安全范围内,避免发生爆炸等事故。
氢能安全检测传感器解决方案:科技护航绿色转型针对氢能安全检测的需求,传感器技术发挥着不可替代的作用。氢气传感器作为检测氢气浓度的核心设备,其性能直接关系到氢能系统的安全稳定运行。目前,市场上已有多种原理的氢气传感器可供选择,包括催化燃烧式、电化学式、半导体式、热导式等。这些传感器各具特色,能够满足不同场景下的检测需求。
1.氢气传感器检测原理一:催化燃烧氢气传感器
催化燃烧氢气传感器由两个珠状物组成,珠状物围绕着一根在高温(450°C)下工作的电线。一个珠子没有添加催化剂被钝化,这样当它与氢气分子接触时就不会发生反应,作为背景参考。另一个珠子被涂上催化剂以促进与气体的反应。珠子通常放置在惠斯通电桥电路的独立支腿上。当氢气存在时,催化珠上的电阻增加,而钝化珠上的电阻没有变化。这改变了电桥的平衡,改变了输出电压值Vout。
TGS6812是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
2、氢气传感器检测原理二:电化学氢气传感器
电化学氢气传感器的工作原理与燃料电池相同。它们由一层薄薄的电解液隔开的阳极和阴极组成。当氢气通过电解液时,会发生可逆的化学反应,产生与气体浓度成比例的电流。电化学氢气传感器运行所需的功率非常小,其功耗在所有传感器类型中是低的。电化学氢气传感器具有灵敏度高、反应时间短、校准后重现性好、线性好、零点稳定、交叉灵敏度相对较低等特点。它们在安全和过程控制应用中非常有用。电化学氢气传感器的一个主要缺点是,随着时间的推移,由于失去催化表面,灵敏度会降低。电化学氢气传感器H2-BF:电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。
三 、氢气传感器检测原理三:半导体氢气传感器
金属氧化物半导体(MOS)氢气传感器由一个加热电阻器和一个由沉积在加热器上的金属氧化物层制成的敏感电阻器组成,加热电阻器将传感器加热至其工作温度(200–500°C)。金属氧化物层的电阻随温度和周围空气中的氢含量而变化。
例如:费加罗半导体氢气传感器的敏感素子由二氧化锡 (SnO2)半导体构成,其在清洁的空气中电导率很低,当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。外壳采用标准TO-5金属封装。
半导体氢气传感器TGS2616:TGS2616是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2616内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。非常适合用于检测氢气浓度变化。可以检测10-3000ppm范围的氢气浓度。
4、氢气传感器检测原理四:热导式氢气传感器
导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。
当待检测气体的热导率高时,热量将更容易从热敏元件中消散,并且其电阻将减小。改变的电阻将通过信号调节和转换电路(一种可以将传感元件输出的电信号转换成便于显示、记录和控制的有用信号的电路),在那里它被惠斯通电桥转换成不平衡。
热导式气体传感器是一种电子式气体传感器,是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的装置或器件。它可以将与气体类型和浓度相关的信息转换成电信号,以便进行检测、监控、分析和报警。然而,热导式气体传感器在气体检测中也存在检测精度差、灵敏度低、温漂大等缺陷,限制了其广泛应用。因此现在有很多对气体浓度的检测在化工、煤炭、军事、环境等诸多领域的研究,只为更好地优化传感器性能。热导式氢气传感器MTCS2601具有寿命长、检测范围大、稳定性良好、成本低廉等非常多的技术优势。倘若将其应用于气体浓度检测中,可以有效的提升气体浓度检测的效率和精准度,对于相关行业的工作非常有帮助。
综上所述,《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中推进氢能“制储输用”全链条发展的战略部署,将促进氢能产业的快速发展。而氢能安全检测传感器解决方案作为保障氢能安全使用的重要手段之一,将在氢能产业的发展过程中发挥重要作用。通过技术创新和政策支持的不断推进,我们有理由相信氢能产业将迎来更加广阔的发展前景,为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868652-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
