查看: 289|回复: 0
[供应] CALYS 1500双输入温度校准器
发表于 2024-8-19 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CALYS1500
CALYS 1500双输入温度校准器
CALYS 1500 是该系列中zui先1进、zui准确的实验室电气校准器,不仅可以用作模拟器 (IN / OUT),还可以用作双通道温度计 (IN / IN) 以执行比较校准。它校准HART变送器(HART通信器)和热敏电阻。它是所有行业中高级过程维护和测试台使用的完1美工具。它适用于所有现场和实验室测量,可以在一台仪器中同时测量并通过两个隔离通道生成温度、电阻、过程、压力和频率的各种信号。CALYS 150 提供扩展功能(温度模拟、缩放、步骤、合成器、统计功能等)和审计跟踪,符合 21 CFR Part 11 和 NADCAP 热处理标准,使高级开发和可追溯性变得更加容易。用户或用户组可以保存和调用10种完整配置,使CALYS 1500成为常规和重复任务的理想工具。CALYS 1500双输入温度校准器的高性能测量和仿真
温度高达 0.005 % 读数
电阻高达 0.006 % RDG,量程为 50 KΩ
电流:高达 0.007 % RDG 和 100 mA 范围 + 24 V 环路电源
电压:高达 0.005 % RDG 和 50 V 范围
频率:高达 0.01 % RDG 和 100 KHz 范围
压力:带外部压力模块(与压力泵进行比较校准)
校准程序和 DATACAL 软件
使用这种用户友好的仪器,可以在整个过程链上快速执行校准任务。在整整一周的时间里,将记录过程校准器带到现场,设备中存储了 10 个校准程序。将探头连接到仪器后运行该过程,并保存结果,以便现场轻松快速地校准。回到办公室后,您可以将上传到计算机上,以便使用专用校准软件DATACAL签发定制的校准证书。
创新且符合人体工程学的设计:
金属外壳,增强了坚固性
电容触摸屏
USB通信
提手
电池和主电源
图形屏幕和显示分辨率
CALYS 1500 允许选择点后面的数字:此功能是合理的,因为用户希望或不想显示校准的zui佳分辨率,或者相反,将其限制为简单验证。CALYS 1500 双显示屏永1久显示测量值、发射值、仪表和使用的功能。在顶部日期上,还指示了时间和外部温度。在测量过程中,平均值、zui大值、zui小值和测量次数显示在左侧。而对于发射,屏幕的这一部分显示斜坡、台阶和恒定值发射函数的所有详细信息。下拉菜单与导航器一起使用,并提供在线帮助,以简化探头和电线的连接。
一般规格
尺寸(长 x 宽 x 高):340 x 320 x 160 毫米
重量:4.6 千克
显示:240 x 320 像素液晶图形显示器,带背光和对比度控制,将结果显示为值表或趋势曲线
电源:230 伏 ±10 %, 50/60 赫兹
电池:类型:锂离子充电时间:3小时寿命:8小时
通信端口:USB接口
环境规格
参考范围:23°C ±5°C (HR : 45 至 75 % 无冷凝)
工作参考范围:-10 至 50°C (HR : 20 至 80 % 无冷凝)
极限工作范围:-15 至 55°C (HR : 10 至 80 % 无冷凝) (55°C 时为 70%)
储存温度限制:-30°C 至 +60°C
zui大高度:0 至 2000 m
知识产权保护:IP54,符合 EN 60529 标准
