测温精度±0.5℃的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117
发布时间:2024-8-16 09:21    发布者:liao775a
关键词: 温度传感器 , 温度传感芯片 , 温度芯片 , 温湿度传感器 , 数字温度传感芯片
工采电子代理的国产数字高精度温度传感芯片 - M117,测温精度达医疗级±0.1@-20~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
M117高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C +150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
暂存器包含了两个字节的温度寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄存器允许用户设定温度转换重复性和连续测量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性单元,芯片掉电时数据不会丢失。
传感器上电后进入空闲状态,如要启动温度测量,主机必须发出Convert Temperature指令。经过转换时间后,产生的16位温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重复性越高,转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。
数字温度传感芯片 - M117特性:
1测温精度:
±0.1℃(+28°C +43°C
±0.1℃(+0°C +50℃)
±0.1℃(+20°C +70℃)
2测温范围:-70°C ~ +150°C
3低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA@3.3V1s 周期)
4宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
732 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
8标准I2C 接口
数字高精度温度传感芯片广泛应用在智能穿戴、电子体温计、工业自动化、智能家居、汽车电子、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多种领域,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868131-1-1.html     【打印本页】
