惠海H4123 降压恒压芯片30V 40V转3.3V/5V/12V 小体积 单片机供电
发布时间:2024-8-15 10:06    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠海H4123 , 降压恒压芯片30V , 小体积 , 单片机供电
随着人们生活水平的不断提高,各种设备越来越多,智能化程度越来越高,要求体积也越来越小。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps19.png
惠海半导体根据客户需求,推出一款小体积DC-DC降压恒压芯片H4123,可应用于模块供电,单片机供电,WIFI模块供电方案中。该芯片具有优异的动态响应,恒压精度高,体积小外围简单,成本优势明显,性能稳定可靠等优点。
01H4123芯片概述
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps20.png
芯片特征
支持输入4.5V-36V降压3.3V 5V 12V
可支持1.2A持续输出电流
可支持100%占空比,低压差
▶可实现恒压、恒流
外围简洁,SOT23-6小体积,输入输出均可使用贴片电容
▶内置软启动,恒压精度高,纹波小,动态响应优异
短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
▶输入端采样,重载时电流检测电阻功耗低,整体效率高
芯片介绍
H4123是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压、恒流的异步降压型 DC-DC转换器;支持 1.2A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 32V的稳定电压。H4123 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
02H4123优势:动态响应快速
动态响应:
H4123采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
动态响应波形如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps21.png
CH1:SW
CH3:电感电流
CH4:动态纹波
负载阶跃变化时,输出电压能迅速准确地跟随变化,动态响应优异
03H4123优势:外围元器件体积小
H4123 输入电容的理想选择是陶瓷电容,它具有体积小,稳态性好,低阻抗等优点。它的热拔插、打火安全,不会损坏芯片和后端模块。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps22.png
18V输入,热拔插瞬间电压峰值达到19.1V,最大电流9.75A ,热拔插安全。
04模块供电全家福
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps23.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11540/wps24.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868069-1-1.html     【打印本页】
