迅为iTOP-i.MX6核心板尺寸小巧仅 51mm*61mm
发布时间:2024-8-14 11:30    发布者:就是塔塔
iTOP-i.MX6 核心板 CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达 1Ghz。搭载 2G/1G DDR3 内存,16G/8G EMMC 存储,内部独立 GPC&PMU动态电源管理,4MB 的 EEPROM 用来存储关键数据,支持千兆以太网、CAN-bus、并口摄像头、USB、WiFi、蓝牙、MIPI、HDMI、LVDS 等主流接口。
iTOP-i.MX6 的突出优势为多种核心板 PIN TO PIN 引脚兼容,方便客户产品的升级换代。例如:您初代产品只针对消费类电子,但是随着产品的升级、业务的扩展,您希望做工业级、车规级等更高端产品,在 iTOP-IMX6 开发平台上,您只需更换性能更强的核心板即可,底板以及应用程序可以保持不变。总体上,您只需要根据业务需求来开发上层应用即可,采用迅为的硬件平台会大大缩短您产品开发周期。
iTOP-i.MX6 尺寸小巧仅 51mm*61mm,采用十层 PCB 沉金盲埋设计。iTOP-IMX6 核心板可分为两种:连接器核心板与邮票孔核心板。该产品广泛应用于车载系统、数字标牌、金融设备、人机界面、机上娱乐系统、工业控制、医疗设备、仪器仪表、智慧城市、商业电子等多种领域等设备。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868013-1-1.html     【打印本页】
