应用案例 | 小牛电动逆变器内置惠海半导体H6203L 150V降压恒压芯片,动态响应快,输出电压精度高,MCU供电
发布时间:2024-8-14 10:09    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 动态响应快 , 输出电压精度高 , MCU供电
小牛电动推出了一款300W功率的锂电池纯正弦波逆变器,逆变器型号为NBQ-31,支持42-70V输入,输出电压为220V,频率为50Hz,为纯正弦波输出。逆变器输入端配有专用连接线,用于连接小牛锂电池。其中,其用于为控制MCU供电的降压转换器采用的是惠海半导体的高性能低功耗降压型恒压芯片H6203L。信息来源:充电头网(点击查看充电头网完整版拆解报告
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml19052/wps5.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml19052/wps6.png
01
H6203L特征
芯片特征
1. 低功耗,低纹波
2. 输出线损电压补偿
3. 高转换效率可达95%
4. 内置150V高压MOS
5. 宽压8V-120V输入范围
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%
10. 典型的1.5A持续电流4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
芯片介绍
H6203L内置150V的高压MOS,可兼容8-120V的宽电压输入范围的开关降压型DC-DC控制器。芯片采用固定频率的PWM峰值电流模式控制方式,具有超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。
芯片还增加了输出线损补偿特性,可以使用在带长线时保证输出电压的线性度,简化了供电和采样电路,只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本更低。
应用原理图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml19052/wps7.png
02
H6203L应用领域
典型应用:
汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等
BMS/继电器
H6203L 150V高耐压,降压恒压芯片,待机功耗低<160uA1.5A持续电流4A峰值瞬间电流,电压精度高,动态响应优异,可满足BMS48V 60V 100V 120V 150V3.3V 5V 12V 1.5A的应用。
逆变器
H6203L 150V高耐压,高恒压精度,待机功耗低<160uA,内置软启动,1.5A持续电流4A峰值瞬间电流,可抗开机瞬间的瞬间峰值电压。支持逆变器的36V-80V转12V 24V的应用。
车载仪表盘:
H6203L 150V高耐压,外围电路简洁,高恒压精度,集成软启动、过流保护OCP、过热保护OTP、短路保护SCP等功能,可扛打火和浪涌冲击,支持电动车的12-85V 3.3V 5V的应用,可适用于新国标48V,60V等输入电压
03
同系列全家福
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml19052/wps8.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-867996-1-1.html     【打印本页】
