通信工程
S3C2410
意法半导体
神经网络
Imagination
查看:
1923
回复:
0
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器 深圳市诚智星电子样品提供
CZX-Lucas
CZX-Lucas
当前离线
积分
823
发表于 2024-8-12 16:27:29
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
1. 特性
支持降压、升压、升降压拓扑
支持 100:1 的
PWM
转模拟调光比
支持 10000:1 双路混合调光
支持 10:1 模拟调光
工作
电压
范围 6.5-75V
固定工作频率 130KHz
支持软启动
支持欠压保护
支持输出过压保护
转换效率>95%
负载调整率<±0.5%
低待机功耗
真正无频闪调光
支持最大输出
电流
设置
支持调光频率超过 32K
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光
内置 80V
LDO
供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
封装:QFN16_4X4/ESOP16
2. 应用领域
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
医疗照明
3. 说明
Hi5000 是一款外围
简洁的宽调光比无频闪调光
LED
恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效
果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,
可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光
无频闪。
芯片支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需
要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM 调光配合使
用,可以达到 10000:1 调光比; 此外芯片 LD 脚支持
0.2V 到 2.5V 的模拟调光,LD 端口接
电容
到地,可以设
置软启动时间。
DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚
内置下拉,不使用时可以悬空。
芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 ISENSEP 端口的检
流
电阻
来设定,支持降压共阳接法。
支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过
压保护。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
电工杂谈
职业发展
新手园地
