查看: 767|回复: 0
[供应] 软件无线电处理平台 图形图像跟踪处理 模拟嵌入式边缘计算 前端信号处理设计资料第367篇:基于zynq XC7Z100 FMC接口通用计算...
发表于 2024-8-9 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XC7Z100 板卡 , 软件无线电 , 前端信号处理 , 嵌入式边缘计算 , 图形图像处理
基于zynq XC7Z100 FMC接口通用计算平台
、板卡概述
板卡由SoC XC7Z100-2FFG900I芯片来完成卡主控及数字信号处理,XC7Z100内部集成了两个ARM Cortex-A9核和一个kintex 7FPGA,通过PLFPGA扩展FMC、光纤、IO等接口,PSARM扩展网络、USBRS232等接口。板卡适应于图像处理、震动、通信、雷达等前端信号处理或者手持机等开发。
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PL端
FMC
FMC-HPC,ASP-134486-01
      8个GTX,LA HA HB
光纤
1路 SFP+,可配置千兆、万兆以太网协议
存储
1路 M.2 PCIeX4存储接口(默认不提供)
IO
12bit 1.8V IO@J12,12bit Vfmc@J9
DDR
DDR3 1GB,32bit @800MHz
LED
4bit
HDMI
1路输出(内部转接到ARM)
PS端
DDR
DDR3 1GB 32bit@800MHz
QSPI Flash
256Mb
EMMC
8GB
SD Card
提供16GB SD卡
RS232
2路RS232
USB
1路USB2.0, 1路RS232转USB 调试口
网络
1路 千兆RJ45以太网
板卡尺寸
长139mm,宽122.3mm;
  • 带散热片 正面最高件 1.35cm
  • 反面最高件0.41cm
  • 板厚 0.20cm
  • 总高度1.96cm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@2A
板卡功耗
20W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持子板
Orihard board
FMC144、FMC210、FMC177、FMC213、FMC450、FMC214
三、软件支持:
板卡功能
参数内容
主处理器
XC7Z100-2FFG900I
软件版本
Vivado2017.4
编程语言
Verilog
PL端测试程序
DDR3测试程序
LED测试程序
IO测试程序
FMC测试程序(结合FMC 子卡)
AXI总线 DMA测试程序
PS端裸机测试程序
DDR3测试程序
网络测试程序
RS232测试程序
QSPI Flash测试程序
Emmc测试程序
SD Card测试程序
AXI总线 DMA测试程序
PS端操作系统程序
Uboot版本
U-Boot 2017.01
LINUX内核版本
LINUX-4.6.0-g399574f
串口软件
Xshell6;secureCRT7.0
Vivado版本
7z100_vivado2017.4@2017.4
PS端DDR3 读写
HDMI显示
(默认不提供)
USB 接口测试
网口测试
串口测试
QSPI Flash  存储器
U16
SD卡启动测试
EMMC 存储器
PCIe M.2 存储
未开发(默认不提供)
四、应用领域:
●  软件无线电处理平台
●  图形图像跟踪处理
●  模拟嵌入式边缘计算
