H5228-72V转48V 60V转12V5V3.3V升降压恒流芯片 RGB双色调光IC 外围少 高调光比
发布时间:2024-8-8 09:21    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H5228-72V转48V , RGB双色调光IC , 外围少 , 高调光比
H5228 是一款 LED 恒流驱动器,它支持多种调光方式和拓扑结构,能够满足多种复杂和高要求的应用场景。下面我将根据您的产品描述,进一步解析其特性和典型应用。
产品特性解析
拓扑结构支持:支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,这意味着它可以灵活应用于不同的电压转换需求中,如从72V转换到48V或从60V转换到12V/5V/3.3V。
调光方式多样:提供 PWM 转模拟调光、PWM 调光和模拟调光三种方式。其中,PWM 转模拟调光支持100:1的调光比,而结合 DIM 和 PWM 端口的双路混合调光可以实现10000:1的调光比,适合需要高调光精度的场合。
无频闪调光:支持无频闪调光,在不同亮度下都能提供稳定的照明效果,减少视觉疲劳。
宽电压输入和高转换效率:输入电压范围宽广(6.5V~75V),满足多种电源需求。高转换效率可超过95%。
高精度恒流和负载调整:输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±1%,确保 LED 光源的稳定性和一致性。
软启动和保护功能:支持软启动,减少启动时的电流冲击。内置输入欠压保护和输出过压保护,系统的可靠性。
灵活配置和封装:输出电流可通过检流电阻设定,支持共阳接法。采用 ESOP-16 封装,便于 PCB 布局和焊接。
典型应用
智能照明:适用于智能家居、商业照明等需要智能控制的场合。通过 H5228,可以实现的调光和亮度控制。
Dali 调光:DALI是一种用于智能照明的数字通信协议。H5228 支持 PWM 和模拟调光,可以接入 DALI 系统,实现远程控制和智能调光。
0~10V 调光:在许多商业和建筑照明系统中,0~10V 调光是一种常见的调光方式。H5228 通过其模拟调光功能,可以接入这些系统,实现平滑的亮度调节。
摄影灯照明:在摄影和影视制作中,对光照的精度和稳定性要求高。H5228 的高精度恒流和无频闪调光特性,使其成为摄影灯照明的不错选择。
补光灯照明:在摄影、直播、美妆等领域,补光灯是不可少的设备。H5228 的多种调光方式和宽广的电压输入范围,可以满足多种补光灯的需求,提供稳定的照明效果。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-867617-1-1.html     【打印本页】
