查看: 298|回复: 0
[供应] 光电测径仪和激光测径仪的区别
发表于 2024-8-7 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电测径仪和激光测径仪都是用于测量物体直径的精密仪器,它们在工作原理、测量范围、精度、适用场景等方面有所不同。光电测径仪通常使用CCD光电传感器来检测通过物体的光强度变化,而激光测径仪则使用激光作为测量信号,通过发射激光束并接收反射回来的光线来测量物体的直径。
以下是两者的对比表格:
对比维度
光电测径仪
激光测径仪
工作原理
物方远心光路系统和CCD成像法
激光扫描,通过多面体扫描转镜和扫描光学系统形成连续高速扫描光束
光源类型
LED冷光源
激光光源
测量频率
高,数据采集量大
低,数据采集量小
稳定性
长期使用测量精度不变
因马达高速运转和多棱镜精度不一致,稳定性较差
维护维修
无易损部件,维护周期长
有旋转部件,易损坏,维护频繁
在线检测
适合在线测量
适用于在线测量,但可能需要特定设置
测量精度
微米级别
微米级别
环境适应性
较好,光衰小
较差,光衰较强
价格
相对较低
较高,因使用昂贵电机
综合考虑,光电测径仪在稳定性、维护成本和环境适应性方面表现更优,适合在线测量且维护周期较长。激光测径仪虽然测量精度更高,但由于其结构复杂和维护成本较高,可能更适合对测量精度要求极高的应用场景。在选择时,应根据实际的测量需求、预算和维护能力来决定使用哪种测径仪。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控  http://www.bdlanpeng.com
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
