查看: 375|回复: 0
[供应] 红外液位传感器工作原理是什么
发表于 2024-8-5 16:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红外液位传感器 , 光电液位开关
红外液位传感器是一种高效可靠的液位检测设备,其工作原理基于光学传感技术。传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器,通过光的发射和接收来实现液位的监测。
在使用过程中,发光二极管发出一束近红外光,该光线经过传感器顶部的透镜引导入液体中。当液体充满传感器顶部的透镜时,光线会发生折射并部分被吸收,使得光敏接收器接收到的光线减少。这种情况下,传感器判断液位已达到透镜位置以上,进而输出相应的信号。
当液体不覆盖传感器的透镜时,发光二极管发出的光线能够直接反射回光敏接收器,接收器接收到的光线较强。这时传感器判断液位较低,也会相应地输出相反的信号。
光电液位传感器的优点之一是其与介质的其他特性(如温度、压力、密度、电参数等)无关,因此在各种工业环境中表现稳定。此外,传感器内部使用树脂浇封处理,无机械活动部件,因而具有较高的可靠性和长寿命。
在实际应用中,光电液位传感器广泛安装于各种液体容器中,例如机器水箱。当水位低于设定值时,传感器发出缺水信号,触发设备进入加水状态以保证正常运行;当水位达到预设高度时,传感器停止加水,防止溢出并确保安全运行。
红外液位传感器凭借其精确的光学检测技术和稳定的工作性能,为工业控制和设备保护提供了可靠的解决方案。
