查看: 710|回复: 0
[供应] 【供求】TPS922053DMTR(LED 驱动器)TLC69664RTWR,MP4576GQBE(同步降压变换器)
发表于 2024-8-5 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS922053DMTR , TLC69664RTWR , MP4576GQBE , 驱动器 , 变换器
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:TPS922053DMTR(LED 驱动器)TLC69664RTWR,MP4576GQBE(同步降压变换器)。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
TPS922053DMTR:65V 2A / 4A 降压型 LED 驱动器,带电感式快速调光功能
型号:TPS922053DMTR
封装:VSON-14
类型:降压型 LED 驱动器
TPS922053DMTR - 产品特征:
4.5V 至 65V 宽输入范围
LED 共阳极连接
集成 150mΩ MOSFET,具有典型的 3A / 6A 电流限制
可选开关频率:100kHz 至 2.2MHz
CC / CV 充电模式
可配置的热折返曲线
TLC69664RTWR:16 通道、时间多路复用、本地调光背光 LED 驱动器
型号:TLC69664RTWR
封装:WQFN-24
类型:LED 驱动器
TLC69664RTWR - 产品特征:
工作电压 VCC 范围: 3V 至 5.5V
16 个高精度恒流源
- 最大输出电流/电压:60mA/50V
- 器件对器件误差:±2%(典型值)
- 通道对通道误差:±2%(典型值)
灵活的调光控制
- 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
- 亮度分辨率:高达 15 位
- PWM / 混合控制模式
- 输入/输出电压兼容 1.8V / 3.3V
- 数据传输速率:高达 20MHz
系统效率高
- 自适应净空电压控制(AHVC)
- 超低设备功耗:
待机模式: ICC ≤ 200μA
正常模式: ICC ≤ 3.5mA
MP4576GQBE:600mA、60V 高效率全集成同步降压变换器
型号:MP4576GQBE
封装:QFN-12
类型:同步降压变换器
描述:MP4576 是一款全集成固定频率同步降压变换器。它在峰值电流控制模式下可实现高达 600mA 的连续输出电流(IOUT),具有极好的瞬态响应。它采用高级异步调制(AAM)模式,在轻载条件下可降低频率以减少开关和栅极驱动器损耗,实现高效工作。
MP4576GQBE - 产品特征:
延长车辆电池使用寿命:待机模式(40μA)下的低静态电流(IQ)
散热片温度:小于 8°C T<102>J 温升(600mA/400kHz 时)
91% 效率(24V 至 5V、600mA、400kHz)
电阻 MPS BCD FET 技术
低噪声 EMI/EMC:MeshConnect<137>TM 倒装芯片封装
在 AM 无线电频段外工作
其他功能:
时钟 SYNC 输出
电源正常信号输出
内部软启动
低压差(LDO)模式
过流保护自动恢复功能(OCP)
采用小尺寸 QFN-12(2.5mmx3mm)封装
【供求】TPS922053DMTR(LED 驱动器)TLC69664RTWR,MP4576GQBE(同步降压变换器),明佳达电子,星际金华长期供应及回收原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
