1kV 10kV绝缘穿刺线夹
概述1. 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
2. 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
3. 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
4.采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
5.电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的2.5 倍,符合DL/T765.1-2001标准;
6.特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度> 12kV;
7.弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2/td)。
产品性能实验1.机械性能:线夹握力大于1/10 导线拉断力,符合GB/T2314-2008要求;
2.温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升:
3. 热循环性能:符合GB/T2317.3-2008电力金具热循环试验标准;
4. 防水绝缘性能:符合GB/T13140.1-2008第2 部分标准的相关试验要求;
5.抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3 次14 天的循环测试;
6. 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期;
7. 防火性能:连接器件的绝缘材料经受住灼热丝试验,符合GB/T5169.4第4~10 章要求。
