H6900B LED升压恒流驱动IC 支持2.7-48V升60V芯片 12V24V36V摄影灯芯片
发布时间:2024-8-2 09:24    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H6900B , LED升压恒流驱动IC , 支持2.7-48V升60V芯片 , 12V24V36V摄影灯芯片
H6900B LED升压恒流驱动IC是一种驱动高亮度LED灯串设计的芯片,以下是关于该产品的详细解析:
产品概述
H6900B芯片通过内置的高精度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,确保了LED灯串能够以恒定的电流进行驱动,从而实现LED灯亮度的稳定和预期。这款芯片适用于需要控制LED亮度的应用场景,如摄影灯等。
产品特征
内置耐压60V功率NMOS:这意味着H6900B可以直接处理60V的电压,无需额外的升压电路,简化了设计并降低了成本。
输入电压范围2.7V-48V:宽范围的输入电压使得该芯片能够兼容多种电源,如单节锂电池、多节锂电池串联、以及常见的直流电源等。
效率高达95%以上:高效率意味着更低的能耗和更长的电池寿命,适合电池供电的应用场景。
工作频率1MHz:高频工作有助于减小外部元件的尺寸,如电感器和电容器,从而进一步减小整个驱动电路的体积和重量。
芯片供电欠压保护:2.4V:当输入电压低于2.4V时,芯片将自动关闭以保护电路不受损坏。
关断时间可调节:通过调整关断时间,用户可以进一步优化LED灯的驱动效果,如提高亮度调节的平滑度等。
内置过温保护:当芯片温度超过一定阈值时,过温保护电路将自动启动,降低芯片的功耗或关闭芯片以防止过热损坏。
软启动:软启动功能可以减小启动时的电流冲击,保护LED灯和其他电路元件不受损坏。
单节锂电池应用:由于支持2.7V的输入电压,H6900B适用于单节锂电池供电的应用场景。
典型应用
LED灯杯:H6900B的高效率和稳定性能使其成为LED灯杯等照明设备的驱动芯片。
电池供电的LED灯串:无论是用于装饰还是照明,H6900B都能提供稳定的电流驱动,确保LED灯串的亮度一致且持久。
平板显示LED背光:在平板显示器中,H6900B可以作为LED背光的驱动芯片,提供均匀且稳定的背光效果。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-867125-1-1.html     【打印本页】
