查看: 664|回复: 0
[供应] 光电液位传感器精度如何
发表于 2024-8-1 15:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
光电液位传感器是一种利用光学电子元件来检测液体水位的设备,其工作原理基于光在不同介质中的反射。传感器内部结构包括红外发射管和光敏接收器,并采用棱镜结构作为检测部位。
在光电液位传感器朝上或朝下安装时,其液位检测精度可以达到正负1mm。这是因为在这种安装状态下,发射管和接收器处于同一水平线上,当液位上升或下降时,水位将同时高于或低于这些光学元件的位置,从而实现较高的精度。
如果将光电液位传感器安装在侧面,就会面临一定的挑战,因为安装过程中很难确保发射管和接收器保持在同一水平线上。这种斜置安装会导致检测精度的降低,通常在正负2mm左右。
光电液位开关
光电液位开关
选择合适的安装方式对于光电液位传感器的精度至关重要。朝上或朝下的安装方式能够最大程度地保证精确的液位测量,而侧面安装则可能需要在精度和安装便捷性之间进行权衡。
光电液位传感器以其高精度和稳定性,适用于需要精确监测液体水位的工业和商业应用场景。选择合适的安装方式并根据实际需求进行调整,可以有效地提高传感器的性能和可靠性。
