查看: 279|回复: 0
[供应] PIC16F17124-I/7N(8位MCU),MIMX8MM6CVTKZAAR(64位MPU),TEF8221EN1雷达收发器,LP877451A1RXVR电源管理IC
发表于 2024-7-31 13:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MIMX8MM6CVTKZAAR , TEF8221EN1 , LP877451A1RXVR
PIC16F17124-I/7N:32MHz 8位微控制器IC 16-VQFN(4x4)
型号:PIC16F17124-I/7N
封装:VQFN-16
类型:8位微控制器IC
PIC16F17124-I/7N - 产品属性:
核心处理器:PIC
内核规格:8 位
速度:32MHz
I/O 数:11
程序存储容量:7KB(7K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:512 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 29x12b; D/A 2x8b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:16-VQFN(4x4)
MIMX8MM6CVTKZAAR:i.MX8MM 4 核,64位 ARM® Cortex®-A53 微处理器IC
型号:MIMX8MM6CVTKZAAR
封装:LFBGA-486
类型:64位微处理器IC
MIMX8MM6CVTKZAAR - 产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-A53
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.6GHz
协处理器/DSP:ARM® Cortex®-M4
RAM 控制器:DDR3L,DDR4,LPDDR4
显示与接口控制器:MIPI-DSI
以太网:GbE(1)
USB:USB 2.0 + PHY(2)
工作温度:-40°C ~ 105°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:486-LFBGA
供应商器件封装:486-LFBGA(14x14)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】PIC16F17124-I/7N(8位MCU),MIMX8MM6CVTKZAAR(64位MPU),TEF8221EN1雷达收发器,LP877451A1RXVR电源管理IC。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
TEF8221EN1:完全集成的77Ghz RFCMOS汽车雷达收发器
型号:TEF8221EN1
封装:WFBGA-165
类型:汽车雷达收发器
描述:TEF8221EN1是一款高性能单芯片、低功耗汽车FMCW雷达收发器,涵盖了从76 GHz到81GHz的整个汽车雷达频段。
TEF8221EN1 - 产品特征:
高度集成的收发器
集成了3个发射和4个接收通道
集成了VCO、PLL和ADC
支持BPSK和QPSK
6位相位旋转器
支持MIMO雷达操作
支持FMCW雷达应用
适用于快速线性调频调制
宽频范围
- 在76GHz至81GHz频段内运行
宽的带宽
- 灵活线性调频带宽高达5GHz
- 有效带宽高达4GHz
LP877451A1RXVR:具有三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器的 PMIC
型号:LP877451A1RXVR
封装:VQFN-28
类型:电源管理IC
LP877451A1RXVR - 产品特征:
器件工作温度:–40°C 至 +125°C(环境温度)
输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
三个低噪声直流/直流降压转换器:
- 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
- 最大输出电流:3A/3A/3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
5V 升压转换器
- 最大输出电流:350mA
150mA LDO
- 输出电压 1.8V 或 3.3V
输出短路和过载保护
输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
串行外设接口 (SPI)
