SCB 系列 C型变压器线夹变压器用C 型线夹是由特殊铝合金材料制成,有很强的导电性能,既适用铝导线,又适用铜导线和铜铝过渡导线。该线夹主要用在变压器、开关等设备接进、接出螺柱与导线的连接。一头不完全封闭内带螺纹圆管与螺柱相连接,另一头与导线连接,通过铰链楔块将内螺纹圆管和导线压紧。不完全封闭螺纹圆管具有弹性,能储存和释放由导线和螺柱的热胀冷缩而引起的能量。当负荷增大导线发热膨胀时,螺纹圆管会微微张开;当导线冷缩时,螺纹圆管因本身弹性而收回,始终保持恒定的接触压力(共呼吸作用)。
安装在螺纹圆管与导线之间的铰链楔块,在一定的作用下可产生非常大的侧压力,从而使C 型线夹与导线,并与变压器螺柱之间产生足够大的接触压力,使变压器螺柱与内螺纹圆管完全吻合,大大增加了变压器螺柱与C 型线夹的接触面,保持稳定的接触性能。
适用电压等级:380V、lOkV、20kV,可以用于铝出头对铝线、铝出头对铜线、铜出头对铜线、铜出头对铝线的连接。
