H6922升压恒压对讲机供电IC 支持2.8V24V36V40V升60V80V100V150V芯片 低功耗
发布时间:2024-7-30 14:55    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 低功耗
H6922升压恒压对讲机供电IC是一款设计灵活的芯片,适合多种升压恒压电源应用场景。产品描述
核心功能:BOOST异步升压恒压控制:H6922通过异步升压技术,实现电压2.8V40V的输入范围内,提升至60V80V100V150V等更高电压,满足对讲机、移动设备等多种设备的供电需求。
智能工作模式切换:芯片能够根据负载大小自动切换PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和BURST模式,以优化电源效率,减少功耗。
低功耗待机:通过EN引脚控制,当EN接地时,芯片进入低功耗待机模式,内部电流小于2uA,适合长时间待机场景。
可配置开关频率:通过ROSC引脚,用户可以灵活设置系统的开关频率,满足不同应用场景的需求。
保护机制:逐周期限流保护:有效防止输出电流过大,保护电源系统和负载。
输出过压保护:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭GATE输出,防止电压过高损坏设备。
过温保护:当芯片温度过高时,同样关闭GATE输出,确保芯片的安全。
产品特征
宽输入电压范围:支持2.8V40V的输入电压,满足不同设备的供电需求。
低启动电压:启动电压低至2.5V,适用于低电压启动场景。
内置LDO供电:内置40V LDO,为芯片内部电路提供稳定供电。
高效率:通过智能工作模式切换,实现高达95%的效率,降低能耗。
高精度恒压输出:恒压精度≤±5%,确保输出电压稳定可靠。
灵活配置:支持PWMPFMBURST工作模式,以及可设定的开关频率,满足不同设计需求。
低功耗关机模式:关机状态下电流小于2uA,适合长时间待机应用。
典型应用
移动设备供电:为智能手机、平板电脑等移动设备提供稳定的高电压供电。
音频功放模块供电:为音频功放模块提供足够的电压和电流,确保音质清晰。
摄影灯光电源:为摄影灯提供稳定的高压供电,满足拍摄需求。
LCD背光显示:为LCD显示屏提供背光电源,提升显示效果。
太阳能供电应用:结合太阳能板使用,将太阳能转化为稳定的高压直流电,为设备供电。
综上所述,H6922升压恒压对讲机供电IC是一款设计灵活、保护机制完善的电源管理芯片,适用于多种升压恒压电源应用场景。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-866923-1-1.html     【打印本页】
