查看: 289|回复: 0
[供应] SCK-CW 系列 C型测温设备线夹
发表于 2024-7-29 13:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: C型测温设备线夹
SCK-CW 系列 C型测温设备线夹C 型测温线夹(以下简称线夹)由C 形壳体、内压块组件、紧固件、超温指示装置四部分构成。
线夹是导线接续型电力连接金具,主要用于开关柜、配电柜等电力设备;主体采用具用弹性功能的C 型结构,导线热胀冷缩时,线夹能始终保持与导线之间持久恒定的接触压力,达到接续连接的最佳效果。
超温指示装置选用高亮洋红色,方便远距离观测;线夹满足多种不同规格的导线,通用性强,适用泛围广。
产品特点? 线夹壳体由特殊铝合金制造,线夹与导线接触面积大,直流电阻比率在0.9 以下;
? 采用不锈钢紧固件,连接可靠,夹紧力恒定;
? 线夹的各电气接触面上涂有电力导电脂,过载能力达到额定电流2 倍以上;
? 线夹的热循环性能优良,始终保持在直流电阻比率l 以下;
? 线夹的内压块组件有防脱落功能,保证组件在安装过程中不会散落;
? 测温动作元件选用高精度双金属片,设有两档温度超温报警,低温段为85~90℃动作,高温段为95~100℃动作;
? 测温元件和超温指示装置与C 形壳体设计为一体,以确保测温系统的准确性;
? 超温报警指示杆为高亮洋红色,动作后指示明显直观,易于观察;
? 超温报警装置动作准确灵敏,动作后可手动复位重复使用。
? 线夹组装成一活动整体,左右压块相互扣合,不会脱落,便于施工人员高空作业。
