Microchip推出采用新一代模拟和数字外设的通用8位PIC 单片机
发布时间:2012-2-29 17:04
Microchip推出采用新一代模拟和数字外设的全新8位单片机(MCU)系列,是通用应用,以及电池充电、LED照明、镇流器控制、电源转换和系统控制应用的理想选择。PIC12F(HV)752 MCU集成了互补输出发生器(COG)外设,可以为比较器和脉宽调制(PWM)外设等输入提供非重叠的互补波形,同时实现死区控制、自动关断、自动复位、相位控制和消隐控制。此外,全新MCU配备1.75 KB自读写程序存储器、64字节RAM、片上10位ADC、捕捉/比较/PWM模块、高性能比较器(响应时间低于40 ns)以及两个50 mA驱动能力的I/O,有助于工程师提高系统整体功能并降低成本。欲查看这些产品的简要演示介绍,请访问:http://www.microchip.com/get/G1S6。 工程师们始终面临着在降低系统成本同时提高系统性能和效率的挑战,特别是新近的LED照明和电池充电应用。凭借集成的COG、高性能比较器、可直接驱动MOSFET的50 mA输出等丰富的片上通用和专用外设,PIC12F(HV)752 MCU能够满足这些需求。PIC12HV752 MCU是该系列中的高电压型器件,集成了并联稳压器,使器件可在2V至未指定用户定义最大电压下工作,其工作电流小于2 mA。这一高电压型器件是采用高电压电源轨的成本敏感型应用的理想选择。此外,4通道10位ADC可用来实现各种传感器和mTouch 触摸传感应用,包括电容式触摸。 Microchip公司安防、单片机及技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“凭借全新COG和50 mA驱动能力等众多的外设增强,PIC12F752 MCU可为LED照明和电池充电等应用提供高效率电源转换。在仍保持为通用产品系列的同时,PIC12F752 MCU提供了一个在各种应用中集成智能化的多功能平台。无论是用在照明、电源或家电应用中,这些MCU都可以实现更高的效率,并可降低成本和改善用户体验。” ![]() ![]() 开发支持 Microchip世界一流的开发工具均支持PIC12F(HV)752 MCU,包括MPLAB 集成开发环境(IDE),以及PICkit 3(部件编号PG164130)、MPLAB REAL ICE(部件编号DV244005)和MPLAB ICD 3(部件编号DV164035)调试器/编程器。工程师还可以使用Microchip适用于PIC10/12/16 MCU的HI-TECH C 编译器(部件编号SW500010和SW500005)。所有这些工具均可通过 microchipDIRECT(http://www.microchip.com/get/6VRS)购买。 封装与供货 PIC12F752 MCU采用8引脚3 mm x 3 mm DFN封装以及 8引脚PDIP和SOIC封装。PIC12HV752也提供相同的封装选择。欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站http://www.microchip.com/get/37J4。 欲购买文中提及的产品,可通过microchipDIRECT购买,或联络任何Microchip授权分销伙伴。欲了解Microchip照明解决方案的更多信息,请浏览在线照明设计中心http://www.microchip.com/get/7A2B。查看基于PIC12F752 MCU 的LED 手电筒应用演示,请浏览http://www.microchip.com/get/MJDP。 |
