工程师必看!4种常见的电路防护元器件,你用过几个?
发布时间:2024-7-25 17:14    发布者:langtuodianzi
浪涌保护元器件,也称为防雷器件,在正常电压中,对电路工作没有影响,不起任何作用,一旦有异常高脉冲电压来临,浪涌保护元器件由高阻抗变为低阻抗,通过其自身的电流增大,迅速导通,从而把浪涌电压的能力旁路掉,保障电路的电压在一个合理的范围之内。目前,业内常用的浪涌保护器件有:TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)、陶瓷气体放电管、压敏电阻、固体/半导体放电管。
陶瓷气体放电管:是通流量最大的保护器件,具有通流量大、极间绝缘电阻大、极间电容小、漏电流小等优点。由于陶瓷气体放电管的导通为气体电离形成导电通道,要较大的能量去激发它,有一个能量累积的过程。为此,陶瓷气体放电管的响应速度是所有过电压保护器件中最慢的。
压敏电阻:以氧化锌为材料烧结而成的半导体限压型浪涌器件。凭借优异的非线性特性、超强的浪涌吸收能力、无续流、价格低等优势,广泛应用于电子电路中进行防浪涌过电压保护。缺点是钳位电压较高、响应时间较长、寄生电容大等等。
TVS二极管:是一种高效能的新型电路保护器件,具有超快的响应速度、瞬态功率大、钳位电压低、电压精度高、击穿电压偏差小、体积小、高可靠性等优点,常应用于直流电源线或低速通信线路的浪涌防护。
不同的防雷击浪涌保护器件,其性能特点各不一样,在保护方案设计中,需要取长补短搭配选用,始终提供最优的电路保护解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865878-1-1.html     【打印本页】
