查看: 309|回复: 0
[供应] WindSonic 75超声波风速计
发表于 2024-7-25 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超声波风速计
WindSonic 75超声波风速计
Gill WindSonic 75 是一款低成本、高速的风速计,它利用 Gill 成熟的超声波技术,通过一个串行或两个模拟输出提供风速和风向。为确认操作正确,输出将与仪器状态代码一起传输。
WindSonic 符合 WMO 的阵风测量标准。
这款小巧轻便的风传感器具有坚固、无腐蚀的聚碳酸酯外壳,建议在恶劣的环境条件下使用,特别适用于海洋和海上(船舶、浮标)和陆基安装。WindSonic风速计没有活动部件,在广泛的应用中提供免维护操作。
典型应用
远程气象监测站
建筑控制
浮标
海洋船舶
小型机场和直升机停机坪
公路和铁路隧道
环境现场
港口和港口
移动天气监测车
沿海气象监测站
主要特点
风速和风向传感器
0-75 m/s (146 节) 风速
0-360o 风向
符合 WMO 标准的阵风风速和风向,根据滚动平均值计算
NMEA 输出
低功耗
快速启动
固态超声波技术 - 无移动部件
无腐蚀
WindSonic 在要求苛刻的应用中满足成本、质量和性能要求,在这些应用中,坚固的结构和低维护要求适合恶劣天气条件或偏远地区的应用。WindSonic 风传感器还提供集成的符合 WMO 标准的阵风测量,根据滚动平均值计算得出,其中阵风周期可在 1 到 10 分钟之间选择。所有 WindSonic 风速计都会在测量输出旁边传输仪器状态代码,以确认操作正确。
WindSonic 的输出协议选项包括 RS232、RS422、RS485、SDI-12、NMEA、0-5V 或 0-20mA
所有 WindSonic 型号的环保等级达到 IP66。
WindSonic 风传感器采用超声波技术,无需磨损或重新校准即可提供高精度测量,使 WindSonic 产品极其可靠且维护成本低。WindSonic 风速计是传统杯式叶片式或螺旋桨式风传感器的替代品,但具有固态超声波技术的所有优点。
