LDO稳压IC电源低功耗稳压器高压输入稳压芯片VK73xx-1 SOT23-3/SOT89
发布时间:2024-7-25 16:31    发布者:芒果DB
产品型号:VK73xx-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-3/SOT89
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK73xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为300mA且允许的最高输入耐压为48V。具有几个固定的输出电压,范围从1.8V到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。ZXY1667
VK73xx-1系列,根据输出电压分为多种型号: VK7318(1.8V)VK7325(2.5V)VK7330(3.0V)VK7333(3.3V)、VK7336(3.6V)、VK7344(4.4V)、VK7350(5.0V)
特点
● 低功耗
● 低压降
● 较低的温度系数
● 最高输入电压:48V
● 典型静态电流:3uA
最大输出电流:300mA
● 输出电压精度:±2%
● 封装:SOT23-3,SOT89
LDO高耐压线性稳压器
VK7125-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7130-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7133-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7136-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7144-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7150-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7318-1  300mA低压差LDO  输出电压:1.8V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7325-1  300mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7330-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7333-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7336-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7344-1  300mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7350-1  300mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7525-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7530-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7533-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7536-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7544-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7550-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK71XX-1_V1.1-CN.pdf (4 MB)
VK73XX-1_V1.1-CN.pdf (4.58 MB)
VK75XX-1_V1.1-CN.pdf (4.42 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865875-1-1.html     【打印本页】
