查看: 360|回复: 0
[供应] 不锈钢光电液位传感器工作原理是什么
发表于 2024-7-25 16:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 不锈钢液位开关
不锈钢光电液位传感器作为现代技术的杰出代表,其工作原理极具创新性和精准性。该传感器设计精良,内置先进的红外发射管和光敏接收器,以检测液体的存在和水平变化。其核心部件为玻璃棱镜结构,巧妙地利用光的折射原理进行测量。
在操作过程中,当传感器处于无水状态时,红外发射管释放出的光线通过玻璃透镜后,会经过玻璃棱镜内部的精确折射,最终到达光敏接收器。这时的光信号稳定而充足,传感器能够准确感知液位正常。
一旦液体出现在传感器下方,例如水箱内液位上升,光线会在进入液体后发生折射。这一过程导致光线无法如常回到接收器,使得接收器收到的光信号减少甚至消失。传感器通过监测光信号的强度变化来判断液位的高低,从而输出不同电压信号,实现对液体存在及其高度的快速、精确识别。
不锈钢光电液位传感器不仅在工作原理上具备了高度的科技含量,其实际应用也展现出了广泛的适用性和稳定性。其安装过程简便,可以轻松安装在需要监测液位的设备上,例如各类商用设备、工业设备以及医疗设备中。其耐强压、高耐腐蚀性质使其适合在各类液体环境中使用,如汽油、酸碱溶液甚至海水等。同时,传感器的防水等级达到IP68,确保在恶劣环境下依然能够稳定运行。
不锈钢光电液位传感器以其先进的光学技术和精准的液位监测能力,为各类工业与商业应用提供了可靠的解决方案。其高度定制化的特性,使得它能够满足不同环境和需求下的液位监测需求,为现代生产和管理带来了便利与安全保障。​
