查看: 275|回复: 0
[供应] 【供求IC芯片】NEH2000BYJ,ADF4368BCCZ,ADR3630ARMZ,ADUM6421ABRNZ5
发表于 2024-7-25 10:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NEH2000BYJ , ADF4368BCCZ , ADR3630ARMZ , ADUM6421ABRNZ5
【明佳达,星际金华供求IC芯片】NEH2000BYJ,ADF4368BCCZ,ADR3630ARMZ,ADUM6421ABRNZ5。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
NEH2000BYJ - 能量收集 PMIC 16-HWQFN(3x3)
型号:NEH2000BYJ
类型:电源管理 - 能量收集 PMIC
应用:能量收集
电流 - 供电:625nA
电压 - 供电:2.5V ~ 4.5V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-HWQFN(3x3)
NEH2000BYJ - 产品特征:
高效率、低功耗直流-直流转换器
采集功率范围为 35 µW 至 2 mW
先进的 MPPT 技术可最大限度地提高效率
超快 MPPT 间隔为 0.7 秒
体积小,无需外部电感
与各种类型的充电电池兼容
ADF4368BCCZ - 微波宽频合成器,集成VCO的高性能、超低抖动、整数N分频和小数N分频锁相环 (pll)
型号:ADF4368BCCZ
类型: 微波宽频合成器
ADF4368BCCZ - 产品属性:
类型:整数 N/小数 N,VCO
PLL:是
输入:差分或单端
电路数:1
比率 - 输入:输出:1:3
差分 - 输入:输出:是/是
频率 - 最大值:12.8GHz
分频器/倍频器:是/无
电压 - 供电:3.15V ~ 3.45V,4.75V ~ 5.25V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-LGA(7x7)
ADR3630ARMZ - 高精度、微功率、大电流输出电压基准
型号:ADR3630ARMZ
类型:电压基准
ADR3630ARMZ - 产品属性:
输出类型:固定
电压 - 输出(最小值/固定):3V
电流 - 输出:70 mA
容差:±0.08%
温度系数:6ppm/°C
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz:3ppmp-p
噪声 - 10Hz 至 10Hz:4ppmrms
电压 - 输入:3V ~ 16V
电流 - 供电:90µA
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-TSSOP,8-MSOP
ADUM6421ABRNZ5 - 5000Vrms 四通道数字隔离器
型号:ADUM6421ABRNZ5
类型:数字隔离器
ADUM6421ABRNZ5 - 产品属性:
技术:磁耦合
类型:通用
隔离式电源:是
通道数:4
输入 - 侧 1/侧 2:3/1
通道类型:单向
电压 - 隔离:5000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):75kV/µs
数据速率:100Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):17ns,17ns
脉宽失真(最大):5ns
上升/下降时间(典型值):2.5ns,2.5ns
电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:SOIC-28
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
LAN8671C2T-E/U3B
BCM56275A1KFSBG
BCM84880B0KFEBG
CC2674R106T0RGZR
FF600R12ME4B72
STGWA40HP65FB2
STM32H7B0ZBT6
NTMFS4C908NAT3G
LTC7138EMSE
LT8610ABEMSE
NEH2000BYJ
ADF4368BCCZ
ADR3630ARMZ
ADUM6421ABRNZ5
MAX17552BATB
STSPIN958TR
MAX17673AATI
TPS26633PWPR
TPS552882QRPMRQ1
TPS54340BQDDAQ1
【供求】NEH2000BYJ 能量收集,ADF4368BCCZ 微波宽频合成器,ADR3630ARMZ 电压基准,ADUM6421ABRNZ5 数字隔离器,明佳达电子,星际金华长期供应及回收原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
