查看: 323|回复: 0
[供应] 1W定电压输入电源参数
发表于 2024-7-24 15:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 1W定电压输入电源
      1W定电压输入电源
  品牌:爱浦
  功率:1W
  输入电压:3.0-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
  输出电压:3.3,5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15,±24
  封装尺寸:19.5x6.0x10.0mm
  典型性能:
  定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率1W
  转换效率高达81%
  小型SIP 封装
  无需外加元件
  隔离电压 1500VDC
  工作环境温度:-40℃~+85℃
  塑料外壳,满足UL94-V0 要求
  应用领域:
  广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路继电器驱动电路、数据交换电路等领域。
      https://product.dzsc.com/product/699248-20240409104630558.html
  输入/输出特性:
  纹波&噪声测试说明(双绞线法20MHz带宽):
测试方法:
  1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并联
0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。
  2、输出纹波噪声测试示意图:把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单
独用 30cm±2 cm取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
