AMEYA360:上海雷卯电子推出小封装高压防静电二极管SD60C
发布时间:2024-7-24 14:26    发布者:AMEYA360皇华
 一.高电压通讯信号线静电防护的为何有难度
  高电压通讯信号线静电防护很多公司普遍可以做到1.8至36V,48V ESD静电防护,比如上海雷卯的36V ESD二极管SD36C,LC36CI,GBLC36C ,分别可以用于低数据速率到高数据速率静电防护。48V 的ESD二极管有SD48C。
  如果信号电压再高,比如60V ,此时的信号线,大多工厂没有合适的静电防护器件。如果你说可以用TVS 比如 SMAJ60CA,SMBJ60CA 等等。要知道这是通讯用的信号线,这些TVS 结电容接近1nF,用于信号线会严重影响信号质量。所以这一直是一些高压通信设备的痛处。
  二.上海雷卯推出SD60C高压静电防护器件
  上海雷卯为了帮助广大客户解决实际问题,研发生产推出一款Vrwm 为60V的ESD二极管SD60C,适用于通讯信号线静电保护。
  在此举例说明SD60C在高压故障保护方面的作用。
  在某些应用中,由于各种原因(如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆损坏以及工具误用),RS-485 总线可能会承受高电压,使用SD60C ,总线接口引脚可在高于 ±70V 的直流过压条件下受到保护,比如,A 和 B 引脚在工业自动化设备中意外短接到 70V 或更高电压,SD60C 在超过击穿电压69V后迅速导通,保护RS485接口后端设备。同样CAN总线也可能遇到上述情况,因此,在RS485和CAN 总线应用出现有高压环境情况下,SD60C 可以发挥安全保障作用。
  三. SD60C性能特点
  具有如下性能特点:
  封装小 :SOD-323封装 ,管脚容易焊接
  大功率:峰值功率为 650W
  抗静电能力:IEC 61000-4-2 (ESD) 空气放电:±20kV,接触放电:±15kV
  满足静电等级4
  抗浪涌能力:IEC61000-4-5 7A (8/20μs),具有一定的抗浪涌能力
  低钳位电压:Vc =78V 测试条件IPP = 1A (8 x 20μs pulse)
  Vc =90V 测试条件IPP = 7A (8 x 20μs pulse)
  低结电容 :Cj 典型值为12PF ,最大20PF 查看下图“结电容数据速率关系图”,可以满足数据速率20M以下信号线静电防护使用,具体以电路应用环境测试为准。
  测试附图如下:
  双向ESD二极管,图片如下:
  应用场景
  适合通信环境有高压存在,希望做好高压防护的环境。
  (1)汽车电子系统:汽车电子设备通常需要承受较高的电压峰值,例如车辆启动时产生的电压冲击。
  (2)通信设备:在通信领域,如基站、网络交换设备等。
  (3)工程建筑设备:在建筑和工程设备中,如智能楼宇系统、安全监控设备。
  (4)工业自动化等设备。
  四. 规格书部分展示如下
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865785-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
