一款基于Cortex-M0+的单片机音频编解码 - CJC2100
发布时间:2024-7-24 09:17    发布者:liao775a
关键词: USBCodec芯片 , 音频解码器 , 音频芯片 , 音频编解码
USBCodec芯片可以对数字音频信号进行多种处理,例如增加音量、均衡调节、音效处理等。这些处理可以通过耳机的控制按钮来实现,让用户可以根据自己的喜好来调整音频效果。USBCodec芯片还可以控制噪声和失真的水平,以提供高品质的音频输出。噪声是指在音频信号中存在的杂音或静电声,失真是指信号在传输过程中出现的不正确的变形。
工采网代理的国产USBCodec芯片 - CJC2100,是一款基于Cortex-M0+单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU8KBSRAMUSBUARTIIC、音频编解码器GPIO、定时器、WDTPWMSPIIISSPDIFPDMSARADCPLLLDO等。
CJC2100可以通过SPI接口从外部闪存启动。开机后,程序从外部闪存读取到内部SRAM中进行执行。
CJC2100可以运行到48MHz,它的设计特别小心,以较小化功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括针对单个IP的时钟门控,CJC2100可以在不同的节能模式下进一步操作:正常、空闲、待机、关机,不同的模式有不同的时钟和电源策略。
CJC2100芯片集成了2AHB总线1APB(与AMBA协议兼容)。CPU核心在一个AHB总线中作为AHB主操作,DMA控制器在其他AHB总线上作为AHB主操作。一个AHB2APB桥用于外设配置。
CJC2100集成了1KB的引导ROM。当ISP可用时,CPU从内部引导ROM引导,从UART总线接收程序代码,并在外部闪存中存储。如果启用了正常模式,CPU从内部引导ROM引导,从外部SPI闪存获取程序代码,并存储在内部SRAM中,然后,重新映射内存配置,从内部SRAM引导。
USBCodec芯片 - CJC2100特性:
皮质-M0+类似
LDO
-内置的LDO,为较宽的工作电压range3.3V/1.8V
支持高达16KB的程序内存
RAM:8KB SRAM
通过USB/UART进行系统内编程和电路内编程
时钟控制
-可编程系统时钟源
-12MHz内部rc振荡器25℃时精度为1%
-支持外部晶体振荡器
-10 KHz内部低功率rc振荡器,用于看门狗和空闲唤醒
USB合规性
-USB规范。V2.0高速/全速模式兼容
-USB音频类V1.0/V2.0兼容
-USB人机界面设备V1.1兼容
-支持USB暂停/恢复/重置功能
-支持控制、中断、批量和同步数据传输
工作温度:-20~+85
封装:SSOP 16
在国产音频USBCodec芯片领域,武汉光华芯生产的国产USBCodec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产USBCodec芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865757-1-1.html     【打印本页】
