查看: 572|回复: 0
[供应] KSZ9021GQI,DP83822IFRHBR,DP83822HFRHBR【以太网PHY收发器】,LAN9254-V/JRX【EtherCAT 控制器】
发表于 2024-7-23 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: KSZ9021GQI , DP83822IFRHBR , DP83822HFRHBR , 以太网IC
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】KSZ9021GQI,DP83822IFRHBR,DP83822HFRHBR【以太网PHY收发器】,LAN9254-V/JRX【EtherCAT 控制器】。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
KSZ9021GQI 是一款完全集成的千兆以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 非屏蔽双绞线 (UTP) 上传输和接收数据。
型号:KSZ9021GQI
封装:PQFP-128
类型:千兆以太网物理层收发器
KSZ9021GQI - 完全集成的三速(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)以太网物理层收发器
类型:收发器
协议:千兆位以太网
驱动器/接收器数:8/8
双工:完全版
电压 - 供电:3.135V ~ 3.465V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:128-BFQFP
供应商器件封装:128-PQFP(14x20)
DP83822IFRHBR 是一款低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网物理层收发器。DP83822 提供通过标准双绞线收发数据或连接外部光纤收发器所需的所有物理层功能。该器件支持多种工业现场总线,具有快速链路中断检测和强制模式下的自动 MDIX 功能。
型号:DP83822IFRHBR
封装:VQFN-32
类型:以太网物理层收发器
DP83822IFRHBR - 低功耗 10/100 Mbps 以太网物理层收发器
超坚固 10/100Mbs PHY
工作温度:-40C 至 125C
MAC 接口: RGMII / RMII / MII
符合 IEEE 802.3u:100BASE-FX、100BASETX 和 10BASE-Te
灵活的电源选项 - 低功耗单电源选项
- 1.8V AVD < 120mW
- 3.3V AVD < 220mW
可用 I/O 电压 3.3V/2.5V/1.8V
针对 IEEE 1588 时间戳的帧开始检测
诊断工具: 电缆诊断、BIST(内置自检)、环回、快速链路检测
DP83822HFRHBR 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY 收发器。DP83822 提供通过标准双绞线收发数据或连接外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 还能通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC。
型号:DP83822HFRHBR
封装:VQFN-32
类型:以太网物理层收发器
DP83822HFRHBR - 低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网物理层收发器
收发器数量:1 个收发器
数据速率:10Mb/s、100Mb/s
应用:以太网
电压 - 电源:1.8V ~ 3.45V
封装/外壳:32-VQFN (5x5)
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 125°C
省电功能
- 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
- 支持 WoL(网络唤醒),具有神奇数据包检测功能
- 可编程节能模式
LAN9254-V/JRX 是带有双集成以太网 PHY 的三端口 EtherCAT 子设备控制器,每个以太网 PHY 都包含支持 100Mbps (100BASE-TX) 操作的全双工 100BASE-TX 收发器。LAN9254 提供 EtherCAT 直接映射模式,可将 EtherCAT 寄存器插入基地址空间。
型号:LAN9254-V/JRX
封装:TQFP-80
类型:EtherCAT 控制器
LAN9254-V/JRX - 带有双集成以太网 PHY 的三端口 EtherCAT 控制器
EtherCAT 子设备控制器
- 支持 8 个 FMMU
- 支持 8 个同步管理器
- 支持分布式时钟,可与其他 EtherCAT 设备同步
- 8K 字节 DPRAM
带 HP Auto-MDIX 的集成以太网 PHY
支持局域网唤醒(WoL)
低功耗模式允许系统进入睡眠模式,直至主设备寻址
支持电缆诊断
1.8V 至 3.3V 可变电压输入/输出
集成式 1.2V 稳压器,用于单路 3.3V 操作
【供求】KSZ9021GQI,DP83822IFRHBR,DP83822HFRHBR【以太网PHY收发器】,LAN9254-V/JRX【EtherCAT 控制器】,明佳达电子,星际金华长期供应及回收原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
