VK1626 LQFP100/QFP100;DICE液晶屏驱动IC段码驱动原厂LCD驱动芯片,具省电模式
发布时间:2024-7-22 16:20    发布者:芒果DB
产品型号:VK1626
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100/QFP100;DICE
原厂,工程服务,技术支持
概述:
VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EG×16COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。ZXY1607
特点:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/5
COM周期(DUTY)固定为1/16
★ 内置显示RAM为48×16位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共享1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装 :LQFP100(14.0mm×14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm×14.0mm PP=0.65mm)
DICE 、COG
LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg×4com  6×3   6×2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1056Q  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   QFN24(4×4超小体积) 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg×4com   18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg×4com  22×3   22×2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg×4com   32×3    32×2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg×8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg×8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg×8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg×4com  32×3 32×2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg×8com               偏置电压1/4        LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg×8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)   省电模式
VK1625   2.4V~5.2V   64seg×8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626   2.4V~5.2V   48seg×16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB)  省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg×4com  8×8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg×4com  4×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg×4com   52×8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg×8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg×4com  68×8 60×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg×4com  52×8 44×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL092Q   2.5~5.5V 23seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN32(4×4超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP48  超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.4~5.2V 118seg×1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg×2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
VK1626_V1.3-CN.pdf (7.21 MB)
VK1626_V1.3-EN.pdf (2.71 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865629-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
