查看: 349|回复: 0
[供应] 器件:QPA0812TR7,KW45B41Z82AFTBR,KW45B41Z53AFTBT,CYW20822-P4TAI040(供应,回收)
发表于 2024-7-22 10:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: QPA0812TR7 , KW45B41Z82AFTBR , KW45B41Z53AFTBT , CYW20822-P4TAI040
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求)QPA0812TR7 功率放大器,KW45B41Z82AFTBR【蓝牙低能耗 5.3 无线MCU】KW45B41Z53AFTBT,CYW20822-P4TAI040【蓝牙低能耗无线模块】。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
QPA0812TR7 是一款高性能功率放大器,采用 Qorvo 生产的 QPHT15(0.15 微米)pHEMT 工艺制造。QPA0812 功率覆盖 8.5 - 10.5 GHz,可提供 1 W 饱和输出功率和 24 dB 大信号增益,同时实现 48% 的功率附加效率。
型号:QPA0812TR7
封装:QFN-20
类型:功率放大器
QPA0812TR7:高性能 1瓦 X-波段功率放大器
频率范围:8.5 千兆赫 - 10.5 千兆赫
输出功率(PIN = 6 dBm): 30.8 dBm
PAE (PIN = 6 dBm): 48.2 %
小信号增益:34.4 dB
建议偏压:VD = 6 V,IDQ = 156 mA
封装尺寸:4.0 毫米 x 3.0 毫米 x 0.85 毫米
存储温度:-55°C 至 150°C
KW45B41Z82AFTBR 是带 CAN FD 和 LIN 总线选项的32位 蓝牙® 5.3 长距离 MCU,采用 Arm® Cortex®-M33 内核。符合蓝牙低功耗 5.3 标准的无线电最多可同时支持 24 个安全连接。
型号:KW45B41Z82AFTBR
封装:HVQFN-48
类型:蓝牙低能耗 5.3 无线MCU
KW45B41Z82AFTBR - 带 CAN FD的 32位蓝牙 5.3 长距离无线 MCU
蓝牙低功耗无线电内核
运行频率高达 64MHz 的专用 CM3 内核
256KB 闪存,支持可升级软件无线电
88KB SRAM,针对链路层支持进行了优化
多达 24 个同时连接
-106dBm 125kbps 长距离接收灵敏度
-102dBm 500kbps 长距离接收灵敏度
-97.5dBm 1Mbps 接收灵敏度
-95dBm 2Mbps 接收灵敏度
可编程发射输出功率高达 +10dBm
数据速率 125kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps
无线电内置存储器,包含蓝牙 LE 控制器堆栈和无线电驱动程序
带有单端双向射频端口的片上平衡器
KW45B41Z53AFTBT 是一款低功耗、高安全性的单芯片无线 MCU,集成了高性能蓝牙低功耗 5.3 版无线电和 CAN FD,适用于汽车和工业应用。KW45 的三核架构集成了 96 MHz CM33 应用内核、专用 CM3 无线电内核和隔离式 EdgeLock 安全 Enclave。
型号:KW45B41Z53AFTBT
封装:HVQFN-48
类型:蓝牙低能耗5.3无线 MCU
KW45B41Z53AFTBT - 蓝牙低能耗5.3无线 MCU,96MHz CM33 应用内核
类型:TxRx + MCU
射频系列/标准:蓝牙,通用 ISM > 1GHz
协议:蓝牙 v5.3
调制:FSK,GFSK,GMSK,MSK
频率:2.36GHz ~ 2.48GHz
数据速率(最大值):2Mbps
功率 - 输出:10dBm
灵敏度:-106dBm
存储容量:1MB 闪存,128kB RAM
串行接口:I2C,PWM,SPI,UART
电压 - 供电:1.8V ~ 3.6V
电流 - 接收:4.1mA ~ 10.01mA
电流 - 传输:4.6mA ~ 22.4mA
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:48-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:48-HVQFN(7x7)
CYW20822-P4TAI040 是一款完全集成的 蓝牙® 低能耗无线模块,可实现无缝集成,通过支持 Bluetooth® 低能耗长距离 (LE-LR) 增强性能,并为各种应用提供卓越的可靠性。该模块带有跟踪天线,有功功耗极低,仅为 1.3 mA(Rx @ -95 dBm)和 3 mA(Tx @ 0 dBm),在保留 32 KB RAM 的情况下,睡眠电流消耗为 2 μA。
型号:CYW20822-P4TAI040
封装:LG-MLGA-42
类型:蓝牙低能耗无线模块
CYW20822-P4TAI040:蓝牙 v5.0,2Mbps 蓝牙低能耗无线模块
-101 dBm LE 灵敏度 @ 125 Kbps
有源 RX @ 1 Mbps & -95 dBm:1.3 mA
主动 TX @ 1 Mbps & 0 dBm: 3 mA
LE 编码 PHY(LE/LR):500 Kbps、125 Kbps
2 uA 深度睡眠模式,保留 32 KB RAM
0.8 uA 无保留的休眠模式
RTL8773BFR
RTL8710CF-VT2-CG
SPH0644LM4H-1
QCC-3086-0-WLNSP99-TR-05-0
QCC3086
QCC-3084-0-CSP134A-TR-05-0
QCC3084
QCC-3005-1-68CSP-TR-00-0
QCC-3044-0-CSP90B-TR-01-0
QCC3044
QCC-3021-0-80PQFN-TR-00-0
QCC3021
QCC3034
QCC3024
QCC-5121-0-81WLNSP-TR-00-0
QCC-3031-0-80PQFN-TR-00-0
QCC3031
NRF52832-QFAA-R
NRF52832-QFAA
NRF52832
CSR8670C-IBBH-R
CC2674R106T0RSKR
QPA0812TR7
CC1354R106T0RSKR
CYW20822-P4TAI040
WFI32E02UE-I
KW45B41Z82AFTBR
KW45B41Z53AFTBT
LAN9373-V/ZMXVAO
QPF4658SR
有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
