查看: 1435|回复: 0
CDGL释放型导线固定线夹(防风线夹)
发表于 2024-7-20 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途
适用于20KV 架空绝缘导线在绝缘罩上的固定,对各种恶劣天气有明显使用效果。
结构特点
? 材料采用高强度铝合金? 安装方便,外形美观、经久耐用
? 线路运行安全、可靠性高? 具有自重释放功能架空输电线路安全解决方案
? 解决了传统采用铝绑线捆导线所产生的输电线路断线故障多的严重缺陷,实现了输电线路的免维护。
? 广泛应用于铁路沿线10KV 输电线路、10KV-35KV 农网输电线路、城乡架空10KV 输电线路
? 在青海省电力线路、青藏特鲁刚察- 格尔木段及新疆铁路的不同地段、不同地区的实际使用,有效解决了导线径向移动问题。
安装使用
? 拆开线夹,安装到瓷瓶上,上紧两边的固定螺丝
? 将导线放入线夹导线槽内,必须保持导线安装方向与瓷瓶导线槽在同一直线上
? 用导线压板压住导线,并上紧固定螺丝
? 检查各部位的螺丝是否紧固,导线与瓷瓶导线槽、线夹导线槽是否在同一轴线上
? 检查卡箍与瓷瓶,导线与瓷瓶接触是否牢固,检查瓷瓶是否破损、崩瓷
