查看: 1247|回复: 0
FDJ 系列防倒电保护装置
发表于 2024-7-20 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途
防电保护装置适用于1KV 及以下低压绝缘配电线路在联络开关两侧、分支杆、耐张杆接头处及有可能反送的分支线点( 或有安装三相动力表的分支线) 的导线上应设置停电工作接地点的接地保护。
环境条件
? 海拔高度:≤ 1000M? 环境温度:-25℃~ +50℃
? 日照强度:可达0.1W/cm2( 风速:0.5m/s)
? 最大温差:25K? 最大风速:35m/s? 履冰厚度:≤ 10mm? 抗震能力:≤ 8 级
? 安装位置:户外结构特点? 使线路保持绝缘状态,消除触电隐患
? 安装方便,打开扣子就可直接连接地线? 导线保护铜箔与绝缘胶带配合大大增强导体的防氧化性能,提高电缆寿命
? 双重保护,即防止接口处进水汽或空气,又保证在接口不使用时的绝缘效果
? 能重复使用,与导线同寿命,属节能环保性产品
? 产品性能稳定接触,免维护、免检修,大大减少维护费用成本
安装步骤
1. 剥开导线绝缘层约70-75mm,
2. 缠绕保护电缆导线镀锡铜箔,
3. 在两绝缘层端用电工胶带绕包5-8 层,
4. 根据安装的导线截面裁剪防水密封胶带长度,缠绕两端,
5. 装上防触电绝缘保护罩,逐一扣紧卡扣,
6. 产品安装完成图,
