SL3160H 高耐压150V转5V1.3A降压恒压方案
发布时间:2024-7-19 15:34    发布者:森利威尔电子.
“SL3160H 高耐压150V转5V1.3A降压恒压方案”。
产品亮点概览
高耐压设计,安全可靠
SL3160H采用先进的高耐压技术,能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。这种设计不仅拓宽了应用场景,如工业自动化LED照明、电力监控等,还确保了在高电压环境下的安全可靠性,有效防止了因电压波动或过载导致的设备损坏。
高效降压,稳定输出
该方案能够将150V的输入电压高效、精确地转换为稳定的5V输出,同时提供最大1.3A的电流供应。这种高效的降压转换能力,不仅减少了能量损耗,提高了能源利用率,还确保了输出电压的稳定性和精度,满足各种精密电子设备的供电需求。
智能化保护,延长寿命
SL3160H内置了多种智能保护机制,包括过流保护、过热保护、短路保护等,有效防止了因异常工况导致的设备损坏。这些保护措施不仅提升了系统的稳定性和可靠性,还大大延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
紧凑设计,易于集成
考虑到现代电子设备对空间利用率的高要求,SL3160H采用了紧凑的封装设计,便于在各种紧凑的设备内部集成。同时,其引脚布局合理,便于PCB布局和焊接,降低了生产难度和成本。
应用场景广泛
工业自动化:在工业自动化系统中,SL3160H可广泛应用于PLC控制、传感器供电、执行器驱动等场景,提供稳定可靠的电源支持。
LED照明:对于需要高压驱动的大功率LED照明系统,SL3160H能够实现高效降压和恒流控制,确保LED光源的稳定发光和长寿命。
电力监控:在智能电网和电力监控系统中,SL3160H的高耐压和稳定输出特性,使其成为数据采集、通信模块等关键设备的理想电源解决方案。
概述
SL3160H 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160H 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1.5A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
原理图
测试图:
空载测试正常
带载测试正常
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865523-1-1.html     【打印本页】
