100mA低压差LDO芯片低压降电源稳压IC-VK71xx-1 SOT23-3/SOT89 原厂FAE技术支持
发布时间:2024-7-19 11:22    发布者:芒果DB
产品型号:VK71xx-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-3/SOT89
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK71xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入电压为36V。具有几个固定的输出电压,范围从2.5V到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。ZXY1586
VK71xx-1系列,根据输出电压分为多种型号:VK7125(2.5V)VK7130(3.0V)VK7133(3.3V)VK7136(3.6V)VK7144(4.4V)VK7150(5.0V)
特点
● 低功耗
● 低压降
● 较低的温度系数
● 最高输入电压: 36V
● 典型静态电流: 2uA
● 最大输出电流: 100mA
● 输出电压精度: ±2%
● 封装: SOT23-3,SOT89
LDO高耐压线性稳压器
VK7125-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7130-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7133-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7136-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7144-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7150-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7318-1  300mA低压差LDO  输出电压:1.8V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7325-1  300mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7330-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7333-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7336-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7344-1  300mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7350-1  300mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7525-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7530-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7533-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7536-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7544-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7550-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK71XX-1_V1.1-CN.pdf (4 MB)
VK73XX-1_V1.1-CN.pdf (4.58 MB)
VK75XX-1_V1.1-CN.pdf (4.42 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865491-1-1.html     【打印本页】
