查看: 382|回复: 0
[供应] 【供求IC】RTL8773BFR 蓝牙控制器,RTL8710CF-VT2-CG 物联网WiFi芯片,SPH0644LM4H-1 数字麦克风
发表于 2024-7-19 10:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RTL8773BFR , RTL8710CF-VT2-CG , SPH0644LM4H-1
【供求】RTL8773BFR 蓝牙控制器,RTL8710CF-VT2-CG 物联网WiFi芯片,SPH0644LM4H-1 数字麦克风,明佳达电子,星际金华长期供应及回收原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
RTL8773BFR:高度集成的单芯片蓝牙 2.1/3.0/4.0/5.1 控制器,QFN-46
描述:
RTL8773BFR 是一款高度集成的单芯片蓝牙 2.1/3.0/4.0/5.1 控制器,带有 UART 接口。该蓝牙控制器兼容蓝牙核心规范 v4.0/v5.1,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。
RTL8773BFR 产品特征:
符合蓝牙 5.1 规范
经典蓝牙 (BDR/EDR)
低功耗蓝牙 (BLE)
支持 GATT 配置文件
支持 SPP 配置文件
蓝牙控制器
兼容蓝牙 v2.1 和 v3.0 系统
支持蓝牙 5.1 低能耗 (BLE) HS-UART 接口,用于蓝牙数据传输,符合 H4 规范
集成 MCU 以执行蓝牙协议栈
支持基本速率和增强数据速率下的所有数据包类型
在 BR/EDR 和 BLE 中支持传统配对和安全简单配对
支持低功耗模式
增强型 BT/Wi-Fi 共存控制,可提高不同配置文件中的传输质量
蓝牙 5.1 双模式支持同时使用 BLE 和 BR/EDR
支持多种低能耗状态
RTL8710CF-VT2-CG:物联网WiFi芯片,QFN-48
描述:
RTL8710CF-VT2-CG 物联网WiFi芯片,内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。采用QFN-48(6x6mm)封装工艺,同时拥有42K的可用内存。可运用于智能家居、家庭⾃动化、⼯业⽆线控制、传感器网络、可穿戴电⼦产品、 ⽆线位置感知设备、安全 ID 标签、⽆线定位系统信号等。
RTL8710CF-VT2-CG - 产品特征:
802.11 b/g/n,CMOS MAC
内置 32 位 CPU、应用处理器
内置 TCP/IP 协议
2.4 GHz WiFi,支持 WPA/WPA2
支持 STA/AP/STA+AP
支持智能配置(包括 Android 和 iOS 设备)
SPI、UART、I2C、I2S、GPIO
2 米内唤醒,连接并传输数据
802.11b + 17 dBm 输出功率
SPH0644LM4H-1:高性能、低功耗多模数字底端口麦克风,LGA
描述:
SPH0644LM4H-1 是一款微型、高性能、低功耗、底部端口硅数字麦克风,具有单比特 PDM 输出。该器件由一个声学传感器、一个低噪声输入缓冲器和一个 sigma-delta 调制器组成。它适用于需要出色宽带音频性能和射频抗扰度的便携式电子设备。
SPH0644LM4H-1 - 产品属性:
类型:MEMS(硅)
输出类型:数字,PDM
方向:全向
频率范围:20 Hz ~ 10 kHz
灵敏度:-37dB ±1dB @ 94dB SPL
信噪比:65.5dB
电压范围:1.6 V ~ 3.6 V
电流 - 供电:1.4 mA
端口位置:底部
端接:焊盘
大小 / 尺寸:0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm)
高度(最大值):0.043"(1.08mm)
形状:矩形
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
RTL8773BFR
RTL8752CGF
RTL8763EWE-VP-CG
RTL8710CF-VT2-CG
RTL8753BFR-CG
【明佳达,星际金华供求IC】RTL8773BFR 蓝牙控制器,RTL8710CF-VT2-CG 物联网WiFi芯片,SPH0644LM4H-1 数字麦克风
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
